홈/ 질문/Q 164180
등록일: 2002-12-142002-12-14T11:24:00+09:00 2002-12-14T11:24:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터5와 인벤터6의 가장 큰 차이점은?
인벤터를 공부하고자 하는 학생입니다.지금은 집에서 혼자 캐드를 공부하고있는데요…인벤터의 사용효용이 큰 것 같아서 어느정도만 공부를 하고 이제는 인벤터 공부를 하려고 합니다. 인벤터 6을 구하지 못해서 일단 인벤터 5를 설치했는데 기능면에서 차이가 많이 나나요?
아니면 인벤터 5에서는 버그가 많이 생기나여?
그리고 설치화일에서 보니까 레스스파크 플러그 인이라는 프로그램이랑
볼보 뷰어2.0 이라는 프로그램이 있던데 이것도 설치를 해야 하나요?
제가 초보라서 궁금하고 잘 알지 못하는 것이 많습니다.
고수님들의 많은 조언 및 팁 기대하고 있겠습니다.
  • 35 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    2. 대한공군
      2002-12-17T11:55:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-17 11:55 am
      좋은 말씀 감사합니다.
      그런데 하신 말씀을 100%이해 할수 없으니 제가 문제이겠지요..
      인벤터는 설치만 했지 사용해 본 적이 없어서요..
      서점에도 인벤터 관련 서적은 거의 없더군요…
      암튼 시간 내주셔서 감사하고요…
      다음에도 많은 도움 부탁드릴께요..
      감사합니다.
    3. 전장혁
      2002-12-17T05:47:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-17 5:47 am
      >기능면에서 차이가 많이 나나요?
      인벤터 6에서 많은 기능들이 더해졌습니다. 각 환경에서 대표적인 기능을 뽑자면, 조립품 모델링에선 용접을 위한 설계, 조립품 피쳐 등이 더해졌고, 부품 모델링에선 곡면 설계 기능들, 도면에선 브레이크 아웃 뷰 등이 더해졌습니다.
      자세한 내용은 http://makeashorterlink.com/?S64A21AC2 에 가셔서 "Autodesk Inventor 6 새로워진 사항 (한글문서)"을 보세요.
      (참고로, 제가 주소를 짧게 만들기 위해 MakeAShorterLink.com를 사용했는데, 몇 초 기다리면 autodesk.co.kr로 자동링크됩니다.)
      백문이 불여일견! 동영상 데모는 http://makeashorterlink.com/?A65A25AC2
      >그리고 설치화일에서 보니까 레드스파크 플러그 인이라는
      >프로그램이랑 볼로 뷰 2.0 이라는 프로그램이 있던데
      >이것도 설치를 해야 하나요?
      레드스파크 플러그 인은 페스너 라이브러리 (Fastener Library)라고도 불리우고, 인벤터 6에선 컨텐츠 라이브러리 (Contents Library)라고 불립니다. 표준 부품들 (나사와 볼트, 너트, 워셔, O링, 베어링 등등)을 라이브러리에서 인벤터 안으로 불러와 사용할 수 있습니다. 일부 인벤터 사용자들은 iPart 사용을 선호하기도 합니다.
      참고로, 인벤터6에서는 라이브러리 부품을 보는 장소가 바뀌었습니다. 조립품 검색기 막대 상단에 <모형> 오른편 화살표 누르시고, <라이브러리>에 누르시면 검색기 막대에 컨텐츠 라이브러리가 나타납니다.
      Volo View는 AutoCAD 및 인벤터 파일을 보고, 표식을 하고, 측정하고, 인쇄/플롯하는 소프트웨어입니다. Volo View Express는 제한된 보기 및 인쇄 기능을 제공하는 무료 버전입니다 (AutoCAD나 인벤터가 없는 장소에서 모델을 볼 때 사용됨). Volo View와 Volo View Express의 차이점 자세한 내용은 http://makeashorterlink.com/?T16A65AC2
      Happy Inventoring^^
