홈/ 질문/Q 164198
등록일: 2002-11-252002-11-25T12:46:00+09:00 2002-11-25T12:46:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터6 드로잉모드에서 break out view 사용하는 방법 아시는분???
안녕하세여…
인벤터6에 대해 요새 기능좀 파악해보는데..
break out view 는 사용이 조금 어렵군여…
동영상으로 기능을 설명해 주는것이 자체에 있긴한데…
일단 과정은…드로잉 상태에서 스케치 모드로 들어가서
파단선을 그려주고 다시 return해서 break out view 를 클릭해서
파단선을 생성시켜주는 줄거리로 하는것 같던데여…
처음에 파단선을 그려주는것이 스케치 모드로 들어가는것이
아닌것 같군여….. 그렇게 하니까 break out view 에서 인식할수 없다는
메시지만 나오고 명령이 실행이 않되더군여..
혹시 아시는분이 계시면… 알려주시면 감사하겠습니다..
  • 6 6 답변
  • 41 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    6 답변
    2. 송진규
      2002-11-25T13:03:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-25 1:03 pm
      (맞습니다)
      (스케치 모드에서 하는거 맞습니다.)
      아닌것 같군여…..
      (브레이크 아웃 뷰(스케치)를 선택했으면 깊이를 주셔야죠…점이나 깊이스케치나 점등…)
      브레이크 아웃 뷰를 생성하기 위해서는 브레이크할 영역과 깊이가 필요합니다.
      깊이를 정의 안하신거 같아요
    3. 윤 두영
      2002-11-25T18:06:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-25 6:06 pm
      선 종류는 상관 엄는것 같구여..
      제일 간단히..
      구멍을 표현하고싶을때..
      표현하구 싶은 뷰에 원을 하나 스케치모드에서 그리구..
      브레이크 아웃모드로 들어가서 그뷰를 클릭 하면..
      프로파일(스케치)은 지정된 상태구..
      프롬 포인트가 선택되저..
      그럼 아까 동그라미그린부분의 또다른 뷰에서 원의 센터를 찍어주며는
      완성..
      첨엔 헛갈릴지도 모름다..
      함만 잘하면 아주 쉬움..
      즐 인벤~~~
    4. 김대경
      2002-11-27T09:23:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-27 9:23 am
      전 아무리 해두 안되더라느…T.T
      ‘The view does not contain a sketch with a closed profile’
      이라는 메세지만 나오구 스케치한 프로파일이 선택이 안되요.
      선으로 그려두 , 원으로 그려두.. 암것두 안되네요…
      풀그램이 잘못 설치되었나….
    5. 윤 두영
      2002-11-27T12:18:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-27 12:18 pm
      대경님 정도 실력에 안된다면..
      플그램 잘못 된거 같음…^^
    6. 조준희
      2002-11-28T13:25:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-28 1:25 pm
      헉…
      저도 그런메시지만 나오고 되지를 않네여..
      아시는분 알려주세용!! TT
    7. 희동이
      2002-12-06T18:46:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-06 6:46 pm
      모두들 고생이 많으시네요….
      제가 아는정보 하나 알려 드릴려구요…
      저도 처음엔 잘 안돼서 고생을 약 10분간 했었죠… 그러나 동영상도움말을 보다 보니 해결책이 있더군요…
      모두들 해당 스케치를 그려 넣으시기전 왼쪽 브라우저쪽에서 해당 VIEW를 선택하고 스케치 모드로 들어가야 합니다. 그뷰 바로 밑으로 스케치가 그려지거든요…
      예를 들어 우측면도에서 섹션을 칠거고 정면도에서 깊이를 줄꺼면…
      첫번째, 브라우저에서 우측면도에 해당되는 view를 선택하신후 스케치버튼을 눌러 스케치로 들어가서 섹션에 해당되도록 스케치를 합니다.
      그리고 두번째로 깊이 스케치를 하기위해 정면도를 브라우저에서 선택하시고 스케치로 들어간후 깊이에 해당되도록 직선을 그려주지요…
      그럼 이제끝.. 바로 명령 실행 하시면 두개의 스케치 선택으로 가능하실 겁니다…아참 근데 깊이를 선택하는 방법이 옵션으로 있던데..그건 조정해 주셔야 합니다… 그럼 이만 희동이 였슴다….^^
      『세상을 변화시키는 인터넷①』
      (≫≪) 미군 희생 여중생들의 죽음을 애도하며..
