홈/ 질문/Q 163578
등록일: 2003-12-192003-12-19T09:08:13+09:00 2003-12-19T09:08:13+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤토에서 캠을 그릴수 있나요? 아님 다른 프로그램이 있나요?
  • 33 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2003-12-19T12:10:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-19 12:10 pm
      그리고 인벤토 8에는 contact solver 기능이 추가되어 캠 모션을 예전보다 더 실질적으로 구동해 볼 수도 있습니다.
      2003-12-19T12:09:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-19 12:09 pm
      cam 그릴 수 있죠. 좀더 쉽게 그리실려면 MDT 에 있는 AMCAM3D 명령을 이용하셔서 캠 설계를 한 후 sat 파일로 인벤터로 들여오면 정확한 캠 모델링이 가능합니다.
