Lv.0 등록일: 2006-04-172006-04-17T17:17:46+09:00 2006-04-17T17:17:46+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 인벤트 질문요.. 인벤트에도 자동 저장이 있습니까? 도면을 그린다가 자꾸 다운이 될네요.. 어떡해 세팅을 해야지 궁금합니다… 좀 가르쳐 주세요..수고요… 공유 Facebook 관련 있는 질문들 인벤터 드라이브 기능을 ilogic에서 구현 인밴터 모형 만들기 이거 동영상처럼 판금전개도를 어찌 잡아야할까요?? 혹시 도면 검토 받을 수 있을까요? 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2006-04-18T02:00:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-18 2:00 am — LOVEIS님의 글 인벤트에도 자동 저장이 있습니까? ====================================== 답변입니다. 다음 글에서 3번 항목인 AutoRecover Utility for Inventor를 사용하시면 됩니다. [Re][자동저장]기능이 인벤터에서 제공하남여??? 하지만…. Sean Dotson이 만든 Deluxe Timer라는 알람시계를 사용해서 알람이 울릴 때마다 Ctrl+S 키를 눌러서 저장하시는 편이 더 좋을 겁니다. 다음 글을 보세요. AutoSave vs. 알람시계… 그리고 OldVersions 폴더 [Deleted User] 2006-04-18T14:33:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-18 2:33 pm 답변 감사합니다..수고요…
— LOVEIS님의 글
인벤트에도 자동 저장이 있습니까?
답변입니다.
하지만….
답변 감사합니다..수고요…
