홈/ 질문/Q 161160
등록일: 2006-04-132006-04-13T13:40:44+09:00 2006-04-13T13:40:44+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤 설치후 Open시 다운됩니다.
인벤을 설치후에 파일을 Open하거나 새로만들기를 하면 팅겨 나갑니다. 왜 그런지 알려주세요.
  • 18 18 답변
  • 40 조회
    18 답변
      2006-04-21T13:59:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-21 1:59 pm
      그래픽문제 해결되었는데요~~~ ㅋㅋ 음…. 다무시하고 강제로 실행하는 곳에 체크하면 되더라구요~~
      2006-04-14T14:50:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-14 2:50 pm
      아하 그렇군요-감사합니다-어쩐지 회사꺼는 느려도 잘되던데 집에거는 신형인데도 다운이두번 됬거등요-시험용이니깐 부품이 작으니깐 그리 안느리겠지요…전장혁님 항상 감사합니다….복받으세요…
      2006-04-14T13:08:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-14 1:08 pm
      하지만, 하드웨어를 사용하지 않고 소프트웨어를 사용해 OpenGL을 돌리기 때문에 그래픽 속도는 엄청 느려집니다.
      2006-04-14T13:08:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-14 1:08 pm
      따라서, 게임용 카드로 인해 인벤터 10 이 자주 다운될 때는 이 옵션을 사용하면 다운이 많이 줄어 듭니다.
      2006-04-14T13:08:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-14 1:08 pm
      이 옵션을 사용하면, 인벤터가 컴퓨터에 설치된 그래픽 카드를 사용하지 않고, Microsoft사에서 만든 emulation을 사용하게 됩니다.
      2006-04-14T13:08:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-14 1:08 pm
      네, 맞습니다. 인벤터 10에서 맨 아래 옵션은 "Microsoft GDI Generic OpenGL 드라이버 사용" 입니다.
    8. [Deleted User]
      2006-04-14T09:15:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-14 9:15 am
      그럼 저는 10이니깐 제일 밑에있는 open gl 인가요 -그거 쩍어야 하는거죠-그래야 따운이 안되는거죠-그게 아무카드나 다쓰는거라고 하던데요-맞나요
    9. [Deleted User]
      2006-04-14T08:32:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-14 8:32 am
      근데 그래픽 카드 문제는 어떻게 해결하셨나요?
    10. [Deleted User]
      2006-04-14T08:31:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-14 8:31 am
      iPart에 대해선 http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=inventorqa&mode=search&load=view&id=2998&start=2
    11. [Deleted User]
      2006-04-14T05:04:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-14 5:04 am
      다시 말씀드리지만, 인벤터 11부터 Direct3D를 선택할 수 있습니다. 아리숑님은 인벤터 10을 사용하시는 걸로 아는데요…
    12. [Deleted User]
      2006-04-14T01:42:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-14 1:42 am
      그럼저도 지포스이기 때문에 다운되는겁니까-그렇다면 여기서처럼 direct 3d 를 선택하면 되겠네여-그럼 다운 안되겠네여-열어보지깐요 open gl 로 되어 있거등요-지포스 6200입니다
    13. [Deleted User]
      2006-04-13T15:56:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-13 3:56 pm
      한가지 더 질문!! ipart 에 대해서 좀 알려주세요~ 개념이 없네요~ 설명이 제대로 되어있는것도 없구요~~ ^^;;
    14. [Deleted User]
      2006-04-13T15:53:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-13 3:53 pm
      감사합니다~~ 해결되었어요~~
    15. [Deleted User]
      2006-04-13T15:09:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-13 3:09 pm
      바로 아래 답변글을 보세요.
    16. [Deleted User]
      2006-04-13T15:01:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-13 3:01 pm
      — 불량공주님의 글
      왜 그런지 알려주세요.
      메모리가 512 구요, NVIDIA GeForce2 MX200 인데요….
      참고로 인벤터 10 입니다
      답변입니다.
      인벤터 10까지는 OpenGL을 지원하는 그래픽 카드를 사용하셔야 합니다.
      GeForce 계열 카드는 게임용 카드이기 때문에 OpenGL을 약간만 지원합니다. 대체로, 게임에선 Direct3D (DirectX)가 사용되고, MCAD에선 OpenGL 이 많이 사용됩니다.
      인벤터 10까지는 게임용 카드를 사용하면 인벤터가 다운되는 현상이 자주 일어나게 됩니다.
      하지만, 인벤터 11부터는 양상이 달라집니다. 인벤터 11은 OpenGL과 Direct3D을 모두 사용할 수 있게끔 개발되었습니다. 첨부이미지에서 보시다시피, 사용자가 OpenGL과 Direct3D 중에서 양자택일할 수 있습니다.
      따라서, 인벤터 11부터는 Direct3D를 지원하는 게임용카드를 사용할 수 있게 됩니다 (단, 인벤터 개발팀에서 인증한 카드 한도 내에서). 심지어, 인텔 915G 칩셋을 사용할 수도 있습니다.
      그렇다고 해서 Quadro FX와 같은 OpenGL 그래픽 카드를 이미 구입한 분들은 억울해 하실 필요가 전혀 없습니다. Quadro FX 계열 카드가 더 좋은 카드이니까요. 인벤터 11에서도 게임용 카드보다 더 안정적입니다.
      http://www.inventor-certified.com/graphics/ 에 가시면 인벤터 개발팀에서 인증하는 그래픽 카드와 드라이버 정보를 보실 수 있습니다. 테이블에서 Mode 열을 보면 D3D과 OGL이라고 구분되어 있습니다. D3D = Direct3D. OGL = OpenGL.
    17. [Deleted User]
      2006-04-13T13:58:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-13 1:58 pm
      참고로 인벤터 10 입니다
    18. [Deleted User]
      2006-04-13T13:56:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-13 1:56 pm
    19. [Deleted User]
      2006-04-13T13:45:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-13 1:45 pm
      메모리 크기와 그래픽 카드 이름을 알려 주세요.
