홈/ 질문/Q 160835
등록일: 2006-07-122006-07-12T09:36:45+09:00 2006-07-12T09:36:45+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤 조립품(iam) 파일을 Autocad로 불러들이는 법
인벤 조립품(iam) 파일을 Autocad로 불러들이는 방법 좀 알려주세요.
Autocad 에서 도면으로 이용하려고 하는것이 아니라 조립품자체(3D)를
그대로 이용하려고 하는데 잘 안되네요…
어떻게 해야 하나요~~~
참고로 3D Max 로 불러들이는 방법도…. ^^
  • 50 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
      2006-07-12T15:08:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-12 3:08 pm
      — 불량공주님의 글
      어떻게 해야 하나요~~~
      답변입니다.
      AutoCAD Mechanical 2006 (AIS 10 또는 AIP 10에 포함됨)에서 파일 (File) > 새 Inventor 링크 (New Inventor Link) 명령을 사용해 iam을 불러올 수 있습니다.
      자세한 답변은 [공개 자료실 147번 글 – AutoCAD Mechanical 2006 사용자 안내서] 를 참고하세요. 주소는…
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=util&code=download&mode=&load=view&id=255&start=42
      Autodesk 3ds Max 8에서 파일 (File) > 가져오기… (Import…) 명령을 사용해 인벤터 파일을 불러올 수 있습니다. 그 이전의 Max 버젼에서는 플러그인을 설치하시면 됩니다.
      자세한 답변은 [FAQ 18번글 – 인벤터 모델을 3ds Max나 VIZ로 가져오기]를 보세요. 주소는…
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=faq&mode=&load=view&id=23&start=25
      2006-07-12T16:27:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-12 4:27 pm
      감사합니다…
