홈/ 질문/Q 157129
등록일: 2009-01-142009-01-14T11:09:15+09:00 2009-01-14T11:09:15+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤 2009 에서의 dwg
안녕하세요…질문이 있어서요…
인벤 2009에서 2d 도면을 dwg 에서 바로 작성할수있는데…
dwg 폼이 안뜨네요…. 제가 그냥 덮었서 그런건지 모르겠습니다..
고수님들의 답변 부탁 드립니다….
그럼 수고하세요…..
  • 23 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
      2009-01-14T14:21:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-14 2:21 pm
      나도 2009 쓰고싶다능,.,ㅜ,ㅜ,
      2009-01-15T10:41:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-15 10:41 am
      dwg폼은 구체적으로 무엇을 말씀 하시는 건지?
      2009-01-16T17:27:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-16 5:27 pm
      새로 만들기에서  폼 말입니다…..
      ipt, idw , 같은거요… dwg 가 따로 생성 되어야하는데.
      제가 2008 쓸때 소스를 덮어 버려서 그런게 아닌가 싶네요…
      경로를 따로 지정해 놨거든요…
