홈/ 질문/Q 26685
등록일: 2001-10-112001-10-11T10:12:01+09:00 2001-10-11T10:12:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
인사와 질문드립니다.
하도 오래 전에 캐드를 배워 잘 기억이 나지 않는 상태에서
인테리어 회사에 입사하게 되었습니다.
사수가 없어서 혼자서 캐드를 할려니 이만 저만 고생이 아니랍니다.
한달 동안 이리 저리 고생하면서 고민했던 것을
이 자료실에서 찾았을 때 진작 알았더라면 하는 생각과
이제라도 알게 되어 다행이라는 안도감이 들더군요…
저도 많이 공부하여 여러 사람에게 도움이 되었으면 합니다.
궁금한게 있는데요, 설계 사무실에서 도면을 받아 그 도면을 수정하게
되는데 R14에서는 파일을 열면 글자가 잘 보이는데 Autocad2000에서
열면 글자가 일어로 나오고 한 번 click하고 나면 ???물음표만 남게
됩니다. 폰트가 맞지 않아 그런건지 잘 모르겠는데 꼭 좀 갈켜 주세요…
동호회 여러분들을 저의 사수로 모시겠습니다.
부디 받아주시길… 울산에서….
  • 5 5 답변
  • 32 조회
    5 답변
    2. 캐드중수
      2001-10-11T15:43:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-11 3:43 pm
      참 희귀한 폰트를 썼군요..
      kor들어가는 폰트 구하기 힘든데..
      1. 컴에 r14가 깔려있을 경우.
      – 캐드상에서(2000) config치면 환경설정떠요.
      – 거기서 서치화일에 가서 r14에 있는 fonts디렉토리를
      추가시키면 됩니다..
      2. 다른 컴에 r14가 깔려있을 경우
      – kor로 시작하는 폰트를 복사하시던지
      네트웍있으면 긁어오시던지 하셔서
      acad2000디렉토리안에 있는 fonts에 복사하세요.
      3. 폰트가 없을경우
      – 최악의 경우죠..이경우는 살릴 방법도 없고.
      그냥 가지고 계신 폰트로 바꿔서 깨진부분
      수동으로 복구하는 방법밖에.
      정 안되면 멜주세요…
      아무도면이나 한장 보내주시면 제가 비슷한 폰트 찾아볼께요..
      그럼 성공하시길…
    3. 초보테란
      2001-10-11T12:48:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-11 12:48 pm
      죄송합니다. tools-> 가 아니고 Format에 text style이 있네요…
      밑에분 설명대로 폰트를 다 넣고 해보시고요..
      그래도 안되면
      아마도 bigfont를 사용한것 같은데 똑같이 그러니까…
      text style의 font를 선택해보면 밑에 bigfont 체크란이 있는데
      체크란이 활성화 될수 있는 폰트를 선택하시고 바로 오른쪽에
      한글관련 폰트를 체크해보세요…
      성공하세요..
    4. 박미라
      2001-10-11T11:10:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-11 11:10 am
      처음에 가르쳐 주신데로 text style을 바꿨을 때는 글자가 보였는데
      에러가 나서 다시 켜서 똑 같이 해보아도 이제는 바뀌지 않습니다.
      font를 list하였던이 이렇게 나오던데,
      Style = “STANDARD”
      Font file = simple KORsimple
      substituted by simplex.shx
      폰트 파일 simple KORsimple가 있어야 하는건지,
      아님 simplex.shx가 있어야 하는 건지요??
      simplex.shx는 2000에 있는데 왜 안되는 것인지 모르겠습니다.
      꼭 알려주시와요… 부탁!!!!!
    5. hospital
      2001-10-11T10:57:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-11 10:57 am
      오토캐드 14가 깔려있는 디렉토리내에 있는 모든 폰트를
      카피하여 2000의 폰트 디렉토리에 붙여넣기 하십시오.
      중복되는 폰트는 overwrite하거나 건너 뛰기 하시구여.
      그리고나서 도면을 열면 아마도 글씨가 제대로 써질듯합니다.
      그럼 수고하십시오.
    6. 초보테란
      2001-10-11T10:32:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-11 10:32 am
      아마도 폰트가 맞지 않거나 없어서이거나 …
      여하튼 그쪽 문제 같은데요..
      2000 tool -> text style 항목에서
      폰트네임을 바꿔보세요…..
      일단 한글로 바꿔보시고
      원래 ???로 나오는 텍스트의 리스트를 찍어서 거기 나오는 폰트를 구해서
      깔아보세요..
      정확한 원인은 모르겠지만 한번 해보세요…
