홈/ 질문/Q 32200
등록일: 2002-07-292002-07-29T14:52:20+09:00 2002-07-29T14:52:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
인쇄가 안되서요….
캐드 2000을 사용하는데.
전기 도면을 출력을 하려고 하는데….
출력을 할려고 설정을하면….캐드가 다운이 되버리는데요….
제가 캐드를 전혀 몰라서요…..
좀 갈켜주세요???
  • 26 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2002-07-29T15:26:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-29 3:26 pm
      프리트 드라이버를 다시 잡아주세요… 기존에 프리터기 살때 받았던 드라이버 말구요… 삼성 홈피로 접속하셔서 그곳의 드라이버를 다운받아서 설치해 보세요… 그럼 아마도 해결 될것 같은데요…
