홈/ 질문/Q 112976
등록일: 2021-03-252021-03-25T11:43:13+09:00 2021-03-25T11:43:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
인쇄가 안됩니다. *다른 캐드파일은 인쇄됨
다른 도면파일은 윈도우 지정해서 잘 출력이 되는데
이 파일은 출력을 하면은 프린터로 인쇄명령이 들어가긴하는데
인쇄중이라는 말만뜨고 실제로 인쇄가 되지않습니다.
미리보기도 됩니다.
외부참조도 다 로그가 되어있습니다.
이때까지 캐드하면서 이런적이 없어서
글 올리게 됐습니다.
해결방안이 뭘까요ㅠㅠㅜ
  • 41 조회
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
    2. 심훈 Lv.0
      2021-04-20T14:40:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-04-20 2:40 pm
      같은 고민을 하시는 분이 있군요.
      인쇄가 안되는 특정 파일을 상위 폴더에 옮겨 놓고 출력해보세요.
      원인은 모르겠으나 임시방편으로 다른 폴더로 옮겨서 출력한답니다.
      주 원인을 알고계신분이나 해결책이 있으신분은 알려주세요.
