홈/ 질문/Q 58392
등록일: 2006-03-022006-03-02T20:11:50+09:00 2006-03-02T20:11:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
인쇄가 안떠요..
윈도우 xp에 네트워크 프린터는 hp5100le입니다..
캐드 2002에서 인쇄를 할려고 하는데.. plot화면이 너무 늦게 떠요..
그리고 뜬 다음에도 프린터 잡아주는데도 늦고 아무튼 plot화면에 있는 버튼은 뭘 누르든지간에 하나누르면 한참을 기다려야 바뀝니다..
도대체 뭐가 문제인지 모르겠어요..
시스템 드라이버와 캐드전용 드라이버랑 차이가 있다든데.. 그거 문제인지도 모르겠는데.. 시스템 드라이버와 캐드전용 드라이버가 뭔지 감을 못 잡겠어요.. 어떻게 설치하는지도 모르겠군요..
도움 부탁드립니다..
  • 7 7 답변
  • 21 조회
    7 답변
      2006-03-03T16:46:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-03 4:46 pm
      혹시 윈도 XP 서비스팩2를 설치하지 않으셨는지요? 저도 예전에 SP2 설치했다가.. 공유된 프린터 속도가 늦어서 SP2 지우고 사용합니다..
    3. 반랑이
      2006-03-03T15:39:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-03 3:39 pm
      혹시 프린터 한개에 대해서 컴터에서 두개의(이름은 같지만…) 프린터로 인식하지 않나요?
      2006-03-03T10:47:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-03 10:47 am
      각 회사마다 환경이 달라서 이거다라는 정해진 답이 없습니다./서버컴과 2002설치된 컴의 운영체제가 서로 다른경우 플로터쪽에 이런 사례가 있었는데, 운영체제 통일해서 해결된 경우가 있습니다. (질문은 프린터지만..)
      2006-03-03T10:11:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-03 10:11 am
      그리고 시스템 드리이버와 캐드전용 드라이버 설치 방법도 알려주심 감사하겠는데요.. 전에 이미지 관련해서 물어봤더니.. 윈도우 드라이버를 설치하라고 나왔던데.. 당최 무슨말인지.. ㅡㅡ;
      2006-03-03T10:09:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-03 10:09 am
      plot이 잘 되는데.. 2002에서만 그러네요.. 그래서 도면 뽑을때마다 14로 바꿔서 뽑거나 옆자리로 옮겨서 뽑고 있어요.. 어떻게 해결 방법이 없을까요?
      2006-03-03T10:08:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-03 10:08 am
      다른컴에 연결해서 쓰는거 맞구요.. 얼마전에 컴을 업그레이드해서 전에 쓰는컴은 옆자리로 옮기고 쓰고 있는데요.. 여전히 전에 쓰던거는 plot이 빨리 됩니다.. 지금 컴에서만 잘 안되요.. 그리고 R14에서도
    8. [Deleted User]
      2006-03-03T09:19:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-03 9:19 am
      프린터가 직접 연결된게 아니라 서버나 다른컴에 연결된것을 공유하는것으로 보입니다./이런경우는 그회사의 네트워크환경,pc환경등을 봐야합니다.질문게시판으론 해결이 어려울듯..
