홈/ 질문/Q 86239
등록일: 2010-03-022010-03-02T12:53:47+09:00 2010-03-02T12:53:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
인쇄시 출력물을 확인하면 중간으로 뽑히지 않아요..
제목 처럼요..
박스를 잡고 작업한후 인쇄를 하면..
윈도우 영역잡고 뽑았거든요?;
근데 출력된걸 확인해보면.. 전체적으로 내려와 있던지..
막..ㅠㅠ 엉망이예여..
고수님들.. 도움좀 주세요.ㅠㅠ
  • 21 21 답변
  • 24 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    21 답변
      2010-03-02T13:07:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-02 1:07 pm
      흠;; 인쇄설정시 용지에맞춤이랑 플롯중심 체크해주셨나요??ㅎㅎ
      2010-03-02T13:09:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-02 1:09 pm
      네.. 체크 다 했는데..ㅠㅠ 박스를 무브 시켜서 일일이 뽑으면서 맞추고 있는 실정이예여..
      너무 번거로워서..ㅠㅠ 무슨 방법이 있을꺼 같은데.. 안되용..ㅠㅠ 도와주세욤.ㅠ
      2010-03-02T13:33:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-02 1:33 pm
      미리보기하시면 맞게나오나요?? 미리보기로 확인해보셔요 아니면 파일좀올려주세요 한번해볼게요;ㅎㅎ
      2010-03-02T13:45:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-02 1:45 pm
      용지가 바로 안끼워졌는지 확인도 해봤구여.. 미리보기엔 제대로 나오는데 출력물이 ;; 중심이 안맞게 나와요.. 도면 첨부해 볼께여..ㅠ
      2010-03-02T13:50:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-02 1:50 pm
      PDF로 만들어봤는데 이렇게 되면되는거아닌가요?
      저는 테두리 잘잡히는데..?
      2010-03-02T13:53:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-02 1:53 pm
      요렇게 대면 아래위 중심이 맞잖아요..
      근데 캐드상에서 보면.. 겉에 사각형 중간이 안에 사각형 중간이 아니잖아여..
      저건 진짜 쪼끔 올리고 인쇄해보고 또 쪼끔 올리고 인쇄해서 한 100만번 인쇄해서 겨우 맞춰 놓은거거든여..ㅜㅜ
      애초에 맞출때.. 가운데가 될수 없나요..?
    8. [Deleted User]
      2010-03-02T13:56:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-02 1:56 pm
      아 테투리 사각형이랑 안에잇는사각형 위아래 거리를 똑같이하구싶다는건가요?
      그건 그냥 치수를 중심에 맞추면되자나요;;
    9. [Deleted User]
      2010-03-02T13:57:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-02 1:57 pm
      이렇게 말씀하시는건가요?캐드도면 드림..
    10. [Deleted User]
      2010-03-02T13:58:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-02 1:58 pm
      네.. 똑같이 맞추면 인쇄할때 겉에 사각형을 영역으로 잡아서 뽑으면..
      캐드에서 보는것 처럼 똑같이 안나와요… 그게 문제 입니다..ㅠㅠ
    11. [Deleted User]
      2010-03-02T14:00:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-02 2:00 pm
      흠..무슨말씀을하시는건지 모르겠네요… ㅎㅎㅎ;;;;;; 도면 중간에 맞춰서 드렸어요..이거를
      윈도우로 테두리 잡아서 뽑으면 맞게나오는데.. 도움이 못되서죄송…ㅎㅎ
    12. [Deleted User]
      2010-03-02T14:08:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-02 2:08 pm
      네.. 캐드상에선 위아래가 같잖아요..
      지금 주신 파일로 인쇄뽑았더니..(플롯중심 체크, 윈도우로 끝점과 끝점 선택후 출력)
      여백이 위에가 더 많이 도곽이 밑으로 치우쳐져서 나왔어요..ㅠ
      이론상으로 보자면 캐드상에서 위아래여백이 같으면 뽑았을때도 같아야 하잖아요..
      근데 뽑으면 이렇게 나와서 이해가 안되요..ㅠㅠ
    13. [Deleted User]
      2010-03-02T14:12:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-02 2:12 pm
      헐.. 절 포기하지 말아주셔요..ㅠㅠ
      열심히 배울 의사가 완전 있습니다..ㅠㅠ
    14. [Deleted User]
      2010-03-02T15:09:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-02 3:09 pm
      용지의 비율이 차이가 나는군요. A4용지의 폭에 대한 길이의 비율이 1.414정도고 그위 사이즈도 같죠.
      올려논 도면은 비율이 차이가 나고 외곽틀의 크기가 너무크네요.  여백이 나는건 당연하고요.
    15. [Deleted User]
      2010-03-02T16:21:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-02 4:21 pm
      헐..  A1사이즈는 594*840 으로 알고 있는데요..
      저는 A3로 출력을 하거든요? 용지맞춤으로 뽑지 않고 1:2 이렇게 숫자를 쳐 넣어서 뽑는데요..
      그럼 바깥 외곽 사이즈를 얼마나 줄여야 위아래 여백을 똑같이 하면서 가운데로 뽑을수 있나요?ㅜ
    16. [Deleted User]
      2010-03-02T16:54:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-02 4:54 pm
      하시는 방법과 비교 해보세요.
    17. [Deleted User]
      2010-03-02T18:00:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-02 6:00 pm
      이렇게 해도 용지맞춤으로 뽑아도 위 아래가 맞지 않게 나와요…ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
      제발 도와주세요..
    18. [Deleted User]
      2010-03-02T20:58:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-02 8:58 pm
      짧은소견입니다.
      내용을 읽어보구 판단하건데 캐드미리보기에서는 상하좌우 여백이 똑같이 보이는데 출력하면 상하좌우 여백이 다르다고 하시는게 맞는지요?
      절대 출력하면 상하좌우 똑 같이 나오지 않습니다. 그게 정상입니다.
      어느쪽이든지 한쪽으로 치우치게 되있습니다.
      그건 프린터가 종이를 물고 들어가야 하기때문에 종이를 물고 들어갈 공간만큼 빠진상태에서 상하좌우를 잡고 출력이되는걸루 알고 있습니다. 인쇄 일 하시는분은 아실겁니다.
      대체방법은 한장출력해보고 치우친쪽 길이를 재서 예로 왼쪽여백10 오른쪽여백5면 오른쪽으로 여백을 2.5를 주시면 가운데에 출력이 될겁니다.
    19. [Deleted User]
      2010-03-03T14:19:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-03 2:19 pm
      아.. 감사합니다..
      정말 어렵네요..ㅠㅠ
      이번 도곽은 그렇지만 다른도곽은 왜 정상으로 나오는지도 의문입니다만..
      일단 그렇게 해서 작업을 하는 방법 밖엔 없겠네요..ㅠㅠ
      감사합니다~
    20. [Deleted User]
      2010-03-03T15:42:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-03 3:42 pm
      어떤 도면을 그리시는지 ????
    21. 마도 Lv.0
      2010-03-18T08:46:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-18 8:46 am
      여러가지문제점을 원인으로 생각 할 수 있는 문제입니다.
      저도 이런것들을 겪어보고 차츰 출력시 발생 할 수 있는문제들에 내공이 생기더군요.
      힘내세요 ^^
      먼저, 도면선택을 생각보죠.
      캐드에선 종이설정이 여러개인건 아시죠? ISO가 있고 확장이 붙은것들이 있습니다.
      정확하게 ISO규격을 선택한건지 확인해보세요.
      두번째,제가 예전에 올린 질문도에도 프린터관련 잘리는 부분이있었습니다.
      그건 알고봤더니 프린터기마다 종이사이즈에 대한 설정이 달라서 생기는문제였습니다.
      그래서 다시 예전 플로터를 사용해서 출력했었죠 무려 2000장을 ㅠㅠ;;;
      세번째, 용지가 롤인지 카셋트인지 A3도 롤로 뽑는지 카셋트로 뽑는지 ..
      음…
      이건 상관없군요 푸하하 ^^;;;
    22. 마도 Lv.0
      2010-03-18T08:54:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-18 8:54 am
      다시 한번 읽어보니 왠지 제가 얘기한 프린터에따른 종이설정인듯싶은데..
      확인 할 방법은???
      다른 프린터기 ,전혀 다른기종에서 출력을 해봐야 알 수 있겠습니다.
      그런다음 댓글로 알려주세요
