홈/ 질문/Q 57961
등록일: 2006-02-062006-02-06T14:32:06+09:00 2006-02-06T14:32:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
인쇄시 펜두께 가 0.05나 0.1이나 같이 나와요~ 얇은선표현이 안되나요?
프린터 기종 : HP LASERJET 5100 PCL 6
컴터 기종:XP
캐드버젼 : 2002 한글판
질문사항: 인쇄시 펜두께 가 0.05나 0.1이나 같이 나와요~
얇은선표현이 안되나요? 프린터 기종에 따라 차이가 있다고
하는데 여기 고캐드에서 보니깐 XL-300(?)이것을 깔아보라고
써있던데 확실히 명칭이 무엇이며 어디서 다운을 받으며
어떻게 설치를 해야하는지 가르쳐주세요….
  • 181 조회
      2006-04-04T16:18:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-04 4:18 pm
      여러가지 답변들중에 아시는 분은 쉽겠지만, 초보나 잘 모르시는분께는 콕찝은 답변이 없어서 정리해서 제가 올려드립니다^^
      출력용 드라이버는 FAQ에도 있다시피 캐드전용드라이버와 윈도우용드라이버가 있더군요.
      차이점은 아래와 같습니다.
      캐드전용 : 속도빠르고 음영이 나옴, 얇은선,가는선이 표현됨
      윈도우용 : 느린반면 음영 출력이 가능하고 0.1이나 0.05나 같음=가는선이 표현안됨
      필요에 따라 선택하시면 되겠구요.
      전용드라이버는 플로터메니저에서 PC3 추가에서 드라이버를 HP의 레이저젯 4MV 로 설정해주니 되더군요.
      용지설정은 알아서 하시구요…
      최종결과물인 인쇄에 대해 콕찝은 답이 없어서 이렇게 주섬주섬 정리해서 써봤습니다.
      게시판에 저와 같은 얇은선 표현이 안되는 문제로 많이 있던데, 참조하시면 도움이 될거 같습니다.
      여러답변들이 있으셨는데, 잘 안되서 이방법으로 해결했습니다.
      프린터드라이버 까신후 플롯스타일메니저에서 드라이버를 4mv로 선택해주시면 됩니다.
      질문 없죠?
    등록일: 2005-10-142005-10-14T11:22:35+09:00 2005-10-14T11:22:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    hp 5100을 사용하고 있습니다.
    보통 지금까진 도면을 잘그려도 결국은 성과를 종이로 인쇄해야 하는데 건축도가 살짝죽어줘야 하는데 진하게 나오네요… 해결방법이 없을까요?
    모토크롬으로 했고, ctb파일에서 펜두께는 회색을 0.05 로 했습니다.
    어느정도 얇기를 바라냐면요. 보통 한글이나 엑셀에서 얇은선이 있잖아요? 그정도면 충분하겠는데, 1mm 처럼 나오니 기계설비도면이 살질 못하네요…
    참고:14시절에는 adi4.3등으로 별도의 드라이버를 설치해서 얇은선도 표현했었는데 2006은 시스템프린터로 한다면서요??
    그러니까 질문은 얇은선이 나오면 좋겠는데 아주 미세한선은 아니구요. 건축도가 살짝죽어주는 정도 = 다른프로그램에서 표현하는정도만 캐드에서 표현할수 있었으면 합니다.
    여러답변들중 문제의 요지를 벗어난 잘못된 답변들^^
    1.프린터해상도를 높이세요.
    -> 해상도를 300이하로 할이유가 없겠죠? 1200이면 충분하다고 생각함
    2.프린터가 낮은 수치를 모두 지원하진 못합니다.
    -> 다른프로그램은 되던데요?^^ 그리고 14에서도 지금보다 얇게 표현했고…
    3.펜두께를 조정하세요
    -> 바보가 아닌다음에야^^
    4.회색으로 출력하면 흐린선을 뽑을수 있어요
    ->회색으로 뽑는다면 말그대로 얇은선이 아닌 점점점 도트모양으로 나오더군요…
    오토캐드사가 구멍가게도 아니고 뭔가 해결방법이 있을텐데 도통 모르겠네요… 건축이 죽어줘야 하고 설비가 살아야 하는데 이문제로 업그레이드를 포기하는 업체가 많이 있네요…
    도와주세요~
    • 5 5 답변
    • 0 조회
      5 답변
      1. 캠cam
        2005-11-07T13:13:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-07 1:13 pm
        2005-11-07T12:59:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-07 12:59 pm
        차이점은 아래와 같습니다.
        캐드전용 : 속도빠르고 음영이 안나옴(검게나옴), 얇은선,가는선이 표현됨
        필요에 따라 선택하시면 되겠구요.
        용지설정은 알아서 하시구요…
        2005-10-14T14:46:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-14 2:46 pm
        조금만 상세히 부탁드릴게요..
      4. 07 Lv.0
        2005-10-14T13:37:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-14 1:37 pm
        그게 아니고.. 플로터 매니져로 들어가서 새로 하는거네요… 죄송… ^^
      5. 07 Lv.0
        2005-10-14T13:35:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-14 1:35 pm
        그거 캐드 자체내 드라이버를 설치 하시면 됩니다. page setup 에 들어가서 xl-300 으로 설치를 하십시요.. 5100 은 캐드용 드라이버가 따로 없기 대문에 xl-300으로 하면 됩니다…
      등록일: 2005-10-122005-10-12T18:17:49+09:00 2005-10-12T18:17:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      hp 5100을 사용하고 있습니다.
      1.프린터해상도를 높이세요.
      3.펜두께를 조정하세요
      -> 바보가 아닌다음에야^^
      도와주세요~
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2006-02-02T06:38:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-02 6:38 am
          ctb
          2005-10-18T15:13:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-18 3:13 pm
          아~ 제대로 만들어야 하는군요~~~ 몰랐습니다.
          2005-10-15T17:11:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-15 5:11 pm
          ctb 파일을 제대로 만들어야 합니다. 모노크롬으로는 원하는 출력물을 얻을 수 없습니다. 참고로 저희는 hp 5000을 2005버전에서 사용하고 있습니다.
