홈/ 질문/Q 90549
등록일: 2011-01-292011-01-29T10:41:36+09:00 2011-01-29T10:41:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
인쇄할때
안녕하세요
인쇄할때  cad2004를 항상 써왔는데   2004에서는 한글판 플롯 스타일 테이블(펜지정)에서
monochrome.ctb를선택하면 인쇄물이 흑색으로 나와서 잘사용해왔는데요
cad2007/2008에서는 어디에서 색상을지정해서 인쇄해야하나요(초보입니다)
흑색으로 인쇄할수 있게 해주세요
  • 12 조회
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2011-01-29T12:24:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-01-29 12:24 pm
      폴롯스타일에서 “acad.ctb”적용하셔서 하시면 색상별(칼라)로 인쇄가 됩니다.
      제가 잘못 읽었네요.. 죄송..
      같은 방법으로 하시면 됩니다.
    등록일: 2006-02-172006-02-17T16:20:42+09:00 2006-02-17T16:20:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    인쇄할때
    1. 도면틀 상하좌우에 PRODECED AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT라고 써져서나와요 어떻게 하면 안나오게 출력 할수 있나요?
    2. 인쇄할때 프린터 설정하는 창에 프린터가 사라졌어요 다시 살릴수는 없나요?
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2006-02-17T16:22:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-17 4:22 pm
        1. 사용중인 cad가 교육용버젼이면 방법없습니다. 교육용버젼은 학교,학원등에서 나간제품으로 일반회사에서 상업적 용도로 출력하는것을 막기위한 조치입니다./ 또는 교육용버젼을 거쳐 온 도면이라면 recover나 하위버
        2006-02-17T16:23:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-17 4:23 pm
        젼으로 내보내니후 가져오면 해결된 사례가 있긴합니다. 2. AutoCAD상이 아닌 운영체제의 시작/설정/프린터쪽에서 있는 프린터가 표시되는것이니 이를 확인합니다.
        2006-02-17T16:30:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-17 4:30 pm
        좀더 자세히좀 알려주세요?
        2006-02-17T22:28:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-17 10:28 pm
        이건 파일에(F)****>풀롯(P)에 들어가
        풀롯장치에서 맨 오른쪽에 풀롯스탬프라 켜기에 체크가 되어 있을겁니다.
        그..체크를 없애주시면 안나타나겠습니다.
