홈/ 질문/Q 159059
등록일: 2007-10-022007-10-02T11:19:38+09:00 2007-10-02T11:19:38+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인증에 관하여….하라는데로 모두….
안녕하세요…..하라는데로 모두 했습니다…
그래도 인증이 안되고 가끔 청색화면이 나타나면서
다운이 되어버리네요….
도와 주시면 감사하겠습니다…
인벤터-11 한글판
geforce-8600gt
Autodesk Inventor 11
그래픽 드라이버가 인증되지 않았음
그래픽 드라이버 ID: NVIDIA GeForce 8600 GT
Hardware Library ID: Direct3D 0x000010de 0x00000402
Direct3D Hardware ID: 10de 402 82431043 a1
그래픽 드라이버 파일 nv4_disp.dll의 버전: 6.14.11.6250
전체 최적화를 사용함 (이것은 권장 설정임)
해결 방법 = 0x00000000
디스플레이가 32-비트 색상을 사용하고 있음
진단 정보를 클립보드에 넣으려면 확인 버튼을 클릭하십시오.
확인 취소
  • 71 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
      2007-10-03T13:47:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-03 1:47 pm
      인벤터 11 서비스팩 3까지 설치하세요. 그래픽 데이터베이스도 업데이트하셨나요? Tip&tech 227번글을 참고하세요.
      2007-10-03T13:47:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-03 1:47 pm
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=tiptech&mode=&load=view&id=271&start=1
