홈/ 질문/Q 41107
등록일: 2003-09-082003-09-08T15:08:43+09:00 2003-09-08T15:08:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
인치도면 그리기에 관해….
인치를 미리로 그리는 것에 대해 전부 읽고 쓰는겁니다.
인치로 도면을 받았는데,캐드로 작업할때 인치로 그리고
나중에 작업자를 위해 미리로 바꾸고 싶은데…
인치로 그리면 너무 작아서 확대를 또 해야하는지…
결론적으로 인치로 그린것을 미리로 환산하면서
도면도 같이 확대하는 방법좀…자세히좀 부탁드려여
그럼 모두 수고하세여…
  • 99 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2003-09-08T18:33:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-08 6:33 pm
      units 도면의 길이 설정값을 변경하시면 됩니다.
