홈/ 질문/Q 193305
좀꺼신경
좀꺼신경Lv.0
등록일: 2024-12-052024-12-05T16:36:22+09:00 2024-12-05T16:36:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
일괄도면 블록기준으로 같은 위치에 위치하게 하는방법
도면 한 천장이 있는데 도곽블럭 기준으로 0,0,0 절대좌표에 넣고싶어요. xref는 사용하지 않는다고 해서 하나하나 옮기고 해야하는데 도면좌표위치(도곽)도 다 다르고… 도곽도 다다르고 해서 그런데
좌표 모두 도곽블록기준으로 위치 시키고 도곽 블럭 바꾸는 리습있을까요
  • 263 조회
    2. 캐드플러스 Lv.18
      2024-12-05T19:36:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2024-12-05 7:36 pm
      자료실에
      “다중출력 ( 멀티플롯 / 일괄출력 )리습 프로그램 업그레이드(최종)” 공개된 프로그램이 있습니다.
      프로그램을 실행해서 확장화면에 가면 도면 삽입기능이 있습니다.
      특정 폴더에 있는 dwg 파일을 모두 삽입하여줍니다.
      인벤터 에서 dwg 변환한 파일을 삽입하려고 만들었어요.
      그리고 프로그램에 버그가 있는데 좌에서 우측으로 도면 삽입을 하면 점점 올라 갈 수 있어요
      현재 버그는 잡았는데 공개는 아직 미정입니다.
      • 좀꺼신경 Lv.0
        2024-12-06T16:32:22+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2024-12-06 4:32 pm
        안녕하세요 우선은 답장 너무 감사드립니다. 근데 저 기능에서 모든 도면을 한파일로 불러서 도면들을 모두 0,0에 위치시킨다음에 다시 분해하라는걸까요..? 어떻게 이용해야하는지 모르겠어서요..!!
    3. 아키오피스 Lv.11
      2024-12-09T20:17:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2024-12-09 8:17 pm
      기회되심, ArchiOffice의 다중도면 일괄처리 마법사 기능을 함 사용해보세요!
      도곽에 따라 도곽별 삽입 위치 및 축척이 자동으로 조정됩니다. 또한 한번에 수천장 도면에 적용할 수 있습니다.
      도곽별 블록 삽입
