홈/ 질문/Q 57077
등록일: 2005-12-142005-12-14T10:01:36+09:00 2005-12-14T10:01:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
일러스트파일을 캐드로 변환하려고 하는데요
아무리 해도 안되네요.. 일러스트10을 쓰는데 export에 dwg파일도 없구요.일러스트 프로그램에 문제가 있는건지..
ctrl+c,v 로 해봐도 캐드에서 하얀박스만 뜨고..
다른분들도 똑같은지 봐주시면 감사하겠습니다..만약 되시는분은 변환해주시면 더 고맙겠습니다.=_-
  • 300 조회
      2005-12-14T10:09:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-14 10:09 am
      현제 일러스트 프로그램이 없어서 확인 불가능 하지만. 캐드와 일러 사이 100 호환이 가능하지 않습니다. 일러에서 캐드 파일을 읽을 수 있더라도 용량이 커지거나 하면 문제가 생기죠
      2005-12-14T10:11:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-14 10:11 am
      해서.. wmf 파일이나. eps 파일로 캐드 파일을 일러로 불러 가는 것이 좋더군요, 일러에서 캐드로 불러 들이실때도 wmf 파일 등으로 변환하여 불러야 할 것 입니다. 일러 형식의 파일은 불러 올 수 없습니다.
