홈/ 질문/Q 87031
등록일: 2010-04-262010-04-26T08:48:22+09:00 2010-04-26T08:48:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
일반선을 폴리선으로 만들수 있는 방법 알고계시나요?
일반선을 폴리선으로 바꿔야되는데
그 양이 상당합니다 ㅡㅡ;;
혹시 신속 선택해서 그선만 폴리선으로 바꿀수 없을까요?
그런 리습도 있을것 같기는한데…
혹시 방법알고 계시거나 리습파일 있으시면
도와주셨으면 합니다…
  • 5 5 답변
  • 42 조회
    • 정말 부탁드립니다 오피스 베이스 도면 하나 받을 수 있을까요......................ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    5 답변
      2010-04-26T10:41:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-26 10:41 am
      pe-m(객체선택)-j
      2010-04-27T13:24:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-27 1:24 pm
      위 설계가 싫어님 말씀은 기존 피라인을 합치는 명령어이시네요~
      2010-04-27T13:32:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-27 1:32 pm
      지금 해보니까..그냥 pe – m 하시고 전체영역 드래그로 선택하시고 스페이스바 누르면은
      폴리라인이건 그냥 라인이건 상관 없이 그냥라인이 하나라도 포함된경우 폴리라인으로 바꿀지의 여부를 묻는 게 나오네요. 거기서 yes 하시면은 다음에 뭘 진행할지 나오는데 그냥 esc로 빠져나오시고서
      라인들을 확인해보시면 폴리라인으로 변경되어 있을겁니다
      2010-04-27T13:35:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-27 1:35 pm
      단 말씀드린 것의 단점은 arc도 폴리라인으로 바뀐다는 겁니다만
      뭐 별 상관 없지 않나요?
    6. Sharp4 Lv.2
      2010-04-27T14:32:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-27 2:32 pm
      라인을 폴리라인으로…
      명령어 L2p
