홈/ 질문/Q 31182
등록일: 2002-05-302002-05-30T10:50:59+09:00 2002-05-30T10:50:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
일반프린터로 출력을 하려구 하는데……
안녕하세요….
도면을 프린터로 뽑구 싶은데
자세한 방법을 좀 알려주세요…
저는 한글판 오토캐드14를 사용하구 있구요..
프린터는 삼성마이젯(칼라)MJC-510sf 입니다.
빨리좀 도와 주세요…
  • 48 조회
      2002-05-30T15:23:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-30 3:23 pm
      전 프린터에 대해선 잘 몰라서 그 기종이 지원을 하는지 안하는지 같은건 잘 모르구여.
      제가 회사서 출력하는 방법 그대로 알려드릴께여.
      우선 캐드 화면 상태에서 command에 "plot"을 치시거나,
      윗쪽 메뉴에 보면 프린터 모양 아이콘이 있져?? 그걸 누르시거나,
      file에서 "print" 를 하시거나 맘에 드시는거 하나 하세여^^
      그럼 프린트 박스가 뜹니다.
      왼쪽 윗부분에 "Device and Default Selection"이 보이져??
      그 버튼을 누르세여.
      아랫부분에 "Device Specific Configuration" 에서 "Change" 버튼이 보일껍니다.
      버튼을 누르시고 프린터 설정을 해주세여.
      출력할 프린터와 용지크기, 용지사이즈 등을 설정하시면 됩니다.
      참고로 설정해서 프린터가 한번 출력이 된 경우..
      그 설정 그대로 셋팅이 됩니다.
      다 바꾸셨다면 OK버튼을 누르고 나옵니다.
      프린트 박스 상태에서..
      이번엔 "Device and Default Selection" 아레에 있는 "Pen Assignments"를 클릭합니다.
      그곳에서 선 색과 굵기를 조절할수 있는데여.
      color는 각 번호의 색들입니다.
      pen no.는 출력시에 나오는 색이거든여.
      만약 컬러로 출력하고 싶으시면 pen no를 각 color색 그대로 지정하심 되구여.
      흑백으로 출력하고 싶으시면 pen no를 다 "7"번으로 바꿔주세여.
      7번이 흰색이거든여.
      바꾸는 방법은 "shift"로 색들을 모두 잡은후..
      오른쪽 "modify values" 박스안에 "pen"을 "7"로 바꾸시면 됩니다.
      굵기는 modify values" 박스안에 "width" 보이시져??
      거기서 수정하심 됩니다.
      그 굵기는 선 색별 굵기를 조정하시는 겁니다.
      다 하셨으면 "OK"를 누르시고 나오세여.
      다시 프린트 박스안에서..
      오른쪽 아래에 "plot preview"가 보이시져??
      출력할 도면을 미리볼수 있는겁니다.
      "full"로 클릭하시고 "preview"를 해보세여.
      만약 도면 그림이 용지를 반만 차지하고 있다면.
      미리보기 상태에서 마우스 오른쪽을 누르면 "exit"가 나타납니다.
      클릭하셔서 나오신 후 "rotation and origin" 을 클릭하셔서 각도를 바꿔보세여.
      바꾸셨다면 다시 미리보기를 해보세여.
      잘 보이시나여??
      그럼 "ok"를 누릅니다.
      출력이 되져??
      휴~ 말 재주가 없어서 손가는데로 글을 썼는데..
      도움이 되셨음 좋겠네여.
