홈/ 질문/Q 25612
등록일: 2001-03-212001-03-21T19:30:44+09:00 2001-03-21T19:30:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
일반프린터로 출력하는 방법은??
일반프린터로 출력하는 방법은??
전에는 Hp 레이저젯 4V를 사용하였는데 사정이 있어 지금은 못쓰고 있는데
여분의 프린터인 삼성 레이저젯 ML-68AG를 사용하여 이 프린터를 캐드의
<프리퍼런스>- <프린터>의 명령을 통해 등록하여 사용할수는 없는지?
방법은 없는지? 알려주세요,일반적인 시스템프린터로 지정하여 사용하는
것은 알고 있어요..
<프리퍼런스>- <프린터>의 명령을 통해 등록하여 사용할수있는 프린터는
어떤 것이 있는지요?
또한 오토캐드에서 프린터를 지정할때 볼수있는 HGL/2, HGL/3등은 무엇을
나타내는지 알려주세요…
  • 98 조회
    2. 시삽
      2001-03-23T00:23:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-03-23 12:23 am
      넷캐동 시삽입니다.
      답변이 늦어 죄송합니다.
      흠~~AutoCAD에서 출력을하는 방법은 두 가지가 있습니다.
      1.제어판에 등록된 프린터를 이용하는 방법.
      이 방법은 즉 AutoCAD와 프린터 사이에 Windows가 중간 역할을 하는것이지요.
      다른 Windows용 프로그램들이 대부분 이방법을 씁니다.
      2.AutoCAD와 프린터가 바로 통신을 하며 출력이 되는 방법
      아무래도 AutoCAD가 조금은 특별한(?) 프로그램이다보니..
      지니님께서 궁금해 하시는 방법은 2번에 해당이 되겠지요.
      2번의 경우는 프린터 제작회사에서 AutoCAD용 드라이버를 제공해야합니다.
      HP의 경우 프린터 드라이버 제공이 잘되고 있는 편입니다.
      하지만 가지고 계신 삼성 레이저젯 ML-68AG의 경우 삼성에서 드라이버를 제공해야하는데,
      해당 모델이 AutoCAD에서 사용되는 경우가 거의 없기때문에 드라이버 제공을 하지 않고 있는
      것으로 알고 있습니다.
      따라서 2번의 방법으로 출력을 할 수 없습니다.
      but…그러나…
      100%확실한건 아니지만 삼성 레이저젯 ML-68AG의 설정을 변경하여 GL 또는
      GL/2로 변경할 수 있다면 가능합니다.
      GL/2는 HP에서 만든 프로그램과 프린터가 대화하는 언어입니다.
      (기타 언어로는 PCL이 있습니다.PCL은 주로 잉크젯 프린터 언어 입니다)
      따라서 삼성 레이저젯 ML-68AG를 GL/2 모드로 변경 할 수 있다면, 마치 HP사의
      프린터가 되는것이지요.
      이렇게 설정을 바꾸면 Windows에 등록할때도 HP프린터로 등록을 해야합니다.
      시삽
      추신 : 지니님 왜 꼭 2번의방법으로 출력을 하셔야 하는지 궁금합니다.
      말씀해 주세요.
      지니예요님의 글
      일반프린터로 출력하는 방법은??
      것은 알고 있어요..
      어떤 것이 있는지요?
      나타내는지 알려주세요…
    3. 지니예요
      2001-03-23T11:25:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-03-23 11:25 am
      답변 고맙고여…
      질문에 대한 답변:
      제어판에 등록된 프린터로 출력할 경우에는 화면상의 레이어의 색깔에 따라
      선이 흐리게(선이 얇고 두껍게가 아님) 나오는 경우가 있어서요..
      그리고 Hp에 익숙해진 것도 있고요..
    4. 시삽
      2001-03-23T14:25:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-03-23 2:25 pm
      시삽입니다.
      그런 이유라면 hp프린터를 사용해도 마찬가지 입니다.
      acad 2000에서는 플롯유형(style)을 만들어 사용하기때문에 흐리게 나오는것입니다.
      플롯유형테이블을 모노크롬(monochrom)으로 설정후 출력을 하면 색에 따른 흐림은
      없어집니다.
      지금까지는 아마도 acad.ctb를 선택하여 출력을 했기때문일겁니다.
      시삽
      지니예요님의 글
      답변 고맙고여…
      질문에 대한 답변:
