제가 사용하는 버전은 architecture 2008버전입니다.
파일을 열어보니 영어는 괜찮은데, 영어가 아닌곳은 ‘???’라고 뜨고, style로 굴림으로 바꾸니 이상한 한글이 뜨네요.
바꿔주시면 감사하겠습니다.
도면은 일본도면이구요.
폰트안깨지게 하는방법, 제대로 나오게 하는방법 고수님들, 부탁드립니다.
일본어 폰트가 있어야 바로 뜨겠죠? 한글폰트인 굴림으로 바꾸니까 일본어가 이상한 글로 뜨는 거겠죠.. 폰트를 구하세요…
폰트없다고 안뜨는데요. 내용에 이상한 단어들이~;;;
— 국화꼬옷님의 글
바꿔주시면 감사하겠습니다.
도면은 일본도면이구요.
폰트도 첨부해 드립니다
전부 영어라서 맞나 모르겠네요 혹시 저에게는 폰트 자체가 안뜨는것일수도 있구요
style로해서 첨부해주신 폰트로 수정하면 되는건가요?ㅠ 고수님- 전초보라;;;ㅋ 안돼용~ㅋ
폰트가 없는게 아니라 2007버전부터는 국가별 코드값을 인식하도록 오토캐드 정책이 바뀌었습니다. 즉, 폰트가 있어도 일본에서 그려진 도면은 국가별 코드값(일본932, 한국949…)이 달라서 그렇습니다.
코드값을 변환시켜 주지 않는 한 일본에서 그려진 도면의 한자부분과 일본어 부분이 깨어집니다. 2005까지는 코드값을 구분하지 않고 걍~ 읽어들이도록 했었는데 정책이 바뀌었다 카네요… ㅠㅠ;
오토캐드 정책상 예전에 사용해 왔던 한글의 조합형과 국가별 코드를 지원 안해준다 캅니다… 10여년동안 그려놓은 도면은 우찌 하라꼬… 대기업의 배짱인 듯… 소비자가 들고 일어나야 할 듯 하네요… ㅠㅠ;
