테스트를 해보았슴다.
도움이 될지 모르겠는데 아는데까지 알려드릴께요.
일단 truetype font를 써서 일본어가 들어간 도면이라고 생각됩니다.
일부는 shape폰트가 쓰였구요.
따라서 일본어 truetype font가 설치되지 않으면 보기가 힘들죠.
또 설치했다하더라도 AutoCAD에서 사용자가 truetype font를
지정하는 방법이 없어서 일본어보기가 불가능한 거 같슴다.
결론은 도면의 text는 shape폰트로 작성해서 보내달라고 하셔야 할거 같습니다.
참고로 저희는 뷰어를 개발하고 있는데 truetype font를 지원하거든요.
그래서 일본어 truetype font를 설치하면 올려놓은 도면의 일본어를 볼 수 있습니다.
글자위치가 약간씩 틀리지만요. 다른 언어도 가능할겁니다.
조만간 자료실에 테스트용으로 올려 드릴께요. ^^;
근데 이게 영문으로 개발이 됐는데 괜찮을런지…
truetype font는 시스템이 제공하는 기본폰트죠. shape없이 쓰는 문자요.
아~ truetype font로 세팅하는 방법을 찾았슴다.
일단 다국어지원 기능으로 일본어를 설치하시구요.
윈도98이면…
[제어판]-[윈도설치]-[다국어지원]-[일본어]
윈도2000이면
[제어판]-[국가별옵션]-[시스템언어설저]
여기서 가능할 겁니다.
그런다음 AutoCAD-Text style 대화상자에서
“Use Big Font”를 해제하고 Font Name 목록에서
“굴림” 을 선택한다음 apply를 해 보십시요.
그러면 도면의 일본어 글자들이 제대루 보입니다.
저희 뷰어야 기본이 truetype이니까 그냥 보이는데… 쩝
truetype font가 뭔지 잘 모르겠네요.. ㅡㅡ;;
테스트를 해보았슴다.
일부는 shape폰트가 쓰였구요.
저두 도면은 열려요.. 그럼 한자는 어떤폰트로 해야하나요?? ㅡㅡ;;
도면은 열립니다~~
이건..폰트자체가 도면 작성할때 한자루 작성한거 같네요..
