홈/ 질문/Q 163025
등록일: 2004-08-142004-08-14T08:46:48+09:00 2004-08-14T08:46:48+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
일본 dwg를 올려드리오니.. 해결방법점.. +_+;
제어판에서 국가별옵션중 기본값을 일본어로 변환하신 후에 열어보실수 있습니다.
기본값을 한국어로 해서 열어보지를 못합니다..
왜 이런지.. 후미..
CAD를 다시 공부해야하나.. 쪕..
어째든.. 고수분들의 많은 가르침을 부탁드립니다.
참…!!
OS를 Win2000-Jap으로해서 인벤터영문판을 설치한 후에는 일본dwg파일을 불러올수 있는지요..
그냥 옵션을 바꾸는 것이 기찮아서 OS를 Win2000-Jap으로 바꿀생각이 있는데.. +_+;;
넘 질문이 많은것 같네요.. +_+;
  • 6 6 답변
  • 37 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    6 답변
      2004-08-14T10:21:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-14 10:21 am
      — ☜바♡보☞님의 글
      안녕하세요. 테스트을 해보았습니다.
      테스트 내용 캐트파일를 다운로드후 cad 파일 열어보았습니다.
      일단은 아무런 문제가 없이 열렸습니다.
      제어판에수 국가별옵션를 변경하지 않았습니다.
      인벤터 프로그램은 두가지을 테스트 하였습니다
      1. AIS8.0 한글판
      2. AIS9.0 한글판
      1) AIS 8.0 한글판 테스트을 해보았습니다. 문제가 없었습니다.
      실행순서
      1. AIS8.0한글판 실행
      2. 새파일 부품모델링
      3. CAD 파일 삽입
      4. CAD 파일 위치 지정
      5. 도면층 및 객체 가져오기 옵셥 에서 확인 입력
      6. 인벤터 화면에 도면 가져오기 성공
      7. 솔리드 모델링으로 변화 하기 즉 돌출 클릭
      8. 돌출 클릭후 프로그램 응답없음 화면에 나타남
      9. 다시 프로그램 종료후 AIS8.0 한글판 실행
      10. 새파일 실행후 부품모델링 실행 CAD파일 삽입 후 CAD파일 위치 지정
      도면층 및 객체 가져오기 에서 선택 클릭후 필요한 부분 가져 오기
      11. 인벤터 화면에 도면 가져오기 성공
      12. 솔리드 모델링으로 변신 시키기(돌출 클릭)
      13. 돌출 실행후 프로파일 선택 솔리드 파일 변신 완료
      2) AIS9.0 실행후 위내용처럼 해도 모두다 다운이 됐습니다. 하지만
      컴퓨터 재부팅후 AIS9.0한글판 실행후 AIS8.0한글판처럼 실행후
      문제가 없었습니다.단 문제가 되는 부분은 6번 부분이였습니다.
      3) 테스 결과에 대한 내용 분석
      결과1) 위에서 문제가 된부분 6번에서 파일를 전체 가져 오면 솔리드을 변화 하기 위해서 돌출를 클릭후 다운이 됩니다. 하지만 여기서 문제점은 컴퓨터에 엄청난 부하을 가져 오기때문에 컴퓨터가 다운이 됩니다. 일단은 도면까지 열렸는데 돌출에서 문제가 되는것 돌출을 실행하기 위해서 인벤터에서는 도면에 대해서 일일이 검사을 시작합니다. 끝점이 연결이 잘되어 있는지 글구 프로파일은 제대로 만들어 있는지 기타적인 것을 검색을 시작하죠 너무나 검색할것들이 많습니다. 그래서 그래서 인벤터가 다운이 되는것입니다. 하지만. 내가 필요한 파일을 불러 드려서 돌출를 실행하면 인벤터가 무리 없이 실행이 됩니다.
      결과2) 도면이 복잡한 것은 필요없는 선(치수선,제목블럭 기타등등 )를 삭제후 돌출를 이용하여 솔리드 파일로 변화 하면 될것같습니다.
      저에 테스트 결과 였습니다.
      테스트 컴퓨터 사양
      오에스 : 엑스피~
      시피유 : 인텔2.8E
      램 : 512(3200)*2
      하드 : 씨게이트80귀가~ 8메가
      그랙피~ 카드 : 쥐포스 FX5600
      제가 집에서 AIP8.0 영문판 인스톨후 다시 테스해보겠습니다.
      글구 혹시나해서 그림 파일를 첨부하겠습니다. 압축해서 올리겠습니다.
      2004-08-16T08:55:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-16 8:55 am
      국가별언어를.. 바꾸지 않고. 열린다… 훔.. 왜 나는 바꾸지 않으면 열리지 않는거지?..-_-; xp와 2000의 차이점인가?.. 쪕..
      2004-08-16T08:56:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-16 8:56 am
      님이 하신데로해도 않되던데..-_-; 함 xp로 바꿔봐?.. 후미.. 어째든.. 감사합니다_(__)_
    5. 머털~이 Lv.0
      2004-08-16T16:51:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-16 4:51 pm
      님 폰트 때문에 그러시나요 ? 폰트라면 일본어 폰트 다운 받아서 사용하심 될거 같구여 그밖에는 이상이 없을것 같은데여…도면 잘 열리구..
      2004-09-08T21:53:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-08 9:53 pm
      제가 화일을 한번 인벤터에서 오토캐드 추가를 해서 불러봤는데 글씨만 안나오고 그림은모두 다 뜨는데여?
      2004-09-08T21:53:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-08 9:53 pm
      참고 전 인벤터9이고요 운영체제는 xp…
