홈/ 질문/Q 158556
등록일: 2008-01-122008-01-12T16:46:28+09:00 2008-01-12T16:46:28+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
일정구간 모깎기 방법
첨부의 도면과 같이 안쪽은 1R의 모깎기가 적용 되었고 반대쪽은 3R의 모깎기를 적용하고 싶습니다..1R적용된 부분까지만 3R모깎기를 할수있는 방법을 알켜주세요..(일정 구간만 모깎기를 할수있는 방법)
  • 6 6 답변
  • 36 조회
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    6 답변
      2008-01-13T00:50:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-13 12:50 am
      무슨말이지 확실히 모르겠지만 스윕으로 하시면 될것 같네요
      2008-01-13T10:56:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-13 10:56 am
      그냥 "반대쪽"이라고만 말씀하시니 어디인지 모르겠네요. 글 수정하셔서 [첨부이미지]에 JPG 이미지를 올려 주세요. 3R 모깎기를 어디에 하시려는지…
      2008-01-13T18:54:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-13 6:54 pm
      혹시 모깍기 곧 필렛을 의미하는지요 그러니까 원하는 모서리 한개를 시작부분은 1R 끝부분은 3R을 원하는 건지~~
      2008-01-13T19:02:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-13 7:02 pm
      바깥쪽을 R3을 일정구간만 하시려는 거죠? ..그 모서리구간을 분리해야 합니다.
      2008-01-13T19:03:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-13 7:03 pm
      스케치로 일부구간만 분리했다가 모깍기 하시고 면 다시 채워넣으세요…한번에는 안되는거 같네요..
      2008-01-13T19:04:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-13 7:04 pm
      한번의 명령으로 안될때는 편법을 사용하는것도 하나의 방법일듯 합니다.
