홈/ 질문/Q 80082
등록일: 2009-01-292009-01-29T20:02:16+09:00 2009-01-29T20:02:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
일품다도일때 한화일에서 다른 사이즈의 도면작업시…..
 한 화일에서 여러크기의 도면(A4~A0)을 작업을 했음합니다…
 지금까지는 각 사이즈의 도곽을 만들어서 작업이 끝난도면을 한 화일에 치수선을 깨서 강제로 삽입을해서 작업을 해왔습니다. 물론 번거롭더라구요….
 물론 각 사이즈의 도곽에는 치수셋팅은 물론 치수선 간격을 고려해서 GRID 및 SNAP도 지정하여 화일을 만들었죠….
 그런 도면들이 한 화일에서 만나다보니, 각 각 치수선/보조선/문자의 특성이 틀리다보니, 어쩌다가 폭파가 안된것들은 현 화일의 속성을 그대로 따라가 도면이 엉망이 되더라구요…
 혹, 도면 수정을 할라치면 수정할 도면을 그 사이즈의 도면화일을 불러서 작업을해서 다시 통합된 화일에 넣으니, 시간도 그렇고 너무 비효율적이라는 생각이 들어서요….
 소위, 다른 사이즈의 일품다도를 캐드상에서 할 수 있는 방법이 있을까요….물론 치수도 보기좋게 작업이 되구요…..너무 도면 치는데만 급급하다보니, 정작 캐드 기술은 늘지를 않더군요….여러 고수님들의 좋은 의견 기다리고 있겠습니다….,
  • 80 조회
      2009-01-29T23:26:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-29 11:26 pm
      배치작업 하심 여러축척을 한 배치에 작업할 수 있습니다…
      주석축척 기능을 이용하면..블록,문자크기,치수, 해치간격 등이 축척에 따라 자동으로 조정되구여….
      AutoCAD는 원래 배치작업을 하는 것이 기본입니다…울 나라에서만 모형에서 노가다 삽질하고 있죠…-.-
      AutoCAD의 샘플도면 등을 보셔도 몽땅 배치로 작업된 도면일겁니당^.^
