홈/ 질문/Q 164287
등록일: 2002-04-152002-04-15T16:52:00+09:00 2002-04-15T16:52:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
임의치수기입은 어떻게 해야하나요.
인벤터에서 2D 도면을 나타낼때 선분의 한 끝점과 모깍기 된 부분의 치수를 기입하면 항상 소수점으로 나타나는데요.
만약 이 치수를 모깍기 이전의 점을 찾아가지고 정수로 뽑아낼려면 어떻게 해야 하나요.
아무리 해도 되질 않내요.
자동으로 치수가 나오는 것은 편리한데 임의로 나타내고 싶은 치수는 어떻게 해야 할지……
버전 R5 입니다.
  • 178 조회
    2. 송진규
      2002-04-17T00:24:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-17 12:24 am
      너무도 정성스러운 회원님들의 답변 감사드립니다.
      ——————— [원본 메세지] ———————
      안녕하세요..!! 인벤터를 접하게 된지.. 한달도 안된 새내기 입니다.
      님이 요구하는 답이 될런지 잘은 모르겠지만… 제가 이해한대로..
      몇자 적어 봅니다..
      음… 소숫점을 없애고 싶으신거라면..
      치수 기입 후 수정하고 싶은 치수를 더블 클릭 합니다.
      치수 공차라는 팝업 메뉴가 한개 뜹니다.. 그 곳을 보면..
      호칭과 정밀도란이 있는데.. 호칭은.. 사용자가 임의대로 값을 넣어
      줄 수 있는거고여… 정밀도는 소숫점을 자를건지.. 늘린건지에 대한
      설정을 주실 수가 있습니다.. 좀더 자세한 설명은 치수 공차 팝업메뉴
      의 도움말을 보시면..되리라 봅니다..
      또.. 다른 방법은여..
      치수 기입 후 수정하고 픈 치수에 대고 오른쪽 버튼을 누른다음.. "문자"를 선택 하믄.. 형식 문자라는 팝업 메뉴가 뜨져..문자를 입력하는 창의 "<<>>" 항목 뒤에 님이 원하는 수치를 입력하고 확인을 누르져.. 그러면.. 원래 수치에 님이 입력한 수치가 이어져 화면에 나타납니다.
      그 후에 똑 같은 방법으로 "값 가리기"를 클릭면….ㅋㅋㅋㅋ
      결과가 나오져!!!
      님이 원하는 답변이 되었는지… 모르겠네여… 아직.. 처버라서…^.-
      제가 잘 못 이해한거믄… 허걱..!! 디게.. 쪽 팔린데… ㅋㅋㅋㅋ
      아무리 해도 되질 않내요.
      버전 R5 입니다.
    3. 김석
      2002-04-16T11:48:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-16 11:48 am
      몇자 적어 봅니다..
      또.. 다른 방법은여..
      결과가 나오져!!!
      아무리 해도 되질 않내요.
      버전 R5 입니다.
    4. 윤 두영
      2002-04-16T10:54:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-16 10:54 am
      ㅋㅋㅋ
      제 생각에는 윗님의 두번
      째 방법으로 하시는 것이 조을듯 하네여.
      처음 방법으로 하면 다시 파트를 열고 그 도면 파일을 열면
      정확 한값으로 되돌아 가버려서…
      아무리 해도 되질 않내요.
      버전 R5 입니다.
    5. 윤양수
      2002-04-15T17:52:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-15 5:52 pm
      몇자 적어 봅니다..
      또.. 다른 방법은여..
      결과가 나오져!!!
      아무리 해도 되질 않내요.
      버전 R5 입니다.
