홈/ 질문/Q 102211
등록일: 2014-09-252014-09-25T09:40:57+09:00 2014-09-25T09:40:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
입면도를 그릴때 이럴때 어떻게 표시하는지. 조언부탁드려요
1번사진은 3d고 2번 3번은 평면도입니다
3d로 표현이 되었을때 1번과 같은사진인데
2번의 경우로 화살표 방향으로 보았을때 입면도를 만들게 되면 원형 표시부분이 곡선인데 15도가 틀어지게 되면서 곡선을 어떻게 표시해야될지 모르겠네요.
3번의 경우로 평면도를 틀어서 그기준으로 입면도를 하게되면 3번사진 원형부분에 표시가 된부분이 또 곡선이 각도가 틀어지게되고요
3번사진처럼 입면을 봤을때 1번사진처럼 나오게 되는데..
왼쪽 하부부분에 곡선을 캐드로 어떻게 표현해야되는건가요?;; 치수를 어떠게넣어서 곡선처리해야될지 ;; 곡선이 각도가 틀어져버리니까 입면도를 어떻게해야될지 모르겠네요
    2. 방울도사 Lv.0
      2014-09-26T15:42:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-09-26 3:42 pm
      곡석 표현은 도면에서 모든 사람들의 약속이 아닐가 생각됩니다
      곡선이 시작되는 부분부터 끝나는 부분까지 일정의 간격으로 수평선을 그어주면 됩니다
      수평선의 간격은 1 2 3 순이 되겠습니다
      첫번째 선은 1만큼 띄우고 두번째선은 1에서 2만큼띄우고 이런순이요
      이해가 되셨는지 모르겠군요
