홈/ 질문/Q 67271
등록일: 2007-05-022007-05-02T10:30:35+09:00 2007-05-02T10:30:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
….자꾸올려서 죄송…도와주세요;ㅅ;
지금….
DWG 파일을 DXF 로 저장했어요. 자꾸 교육용이라고 나와서요
근데 DXF로 저장후에 다시 불러오니깐
너무 이른 객체의 끝
유효하지 않은 또는 불완전한 DXF 입력 — 도면이 취소됨.
계속하려면 엔터키를 누르십시오.
이런메세지가 뜨네요. 엔터 누르면 도면은 안열리구요…
어찌해야할까요?; ㅅ;
  • 47 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2007-05-02T10:32:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-02 10:32 am
      도면 올려보세요..//
      2007-05-02T10:44:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-02 10:44 am
      새 도면에 insert로 dxf파일을 부착해보세요.
      2007-05-02T10:57:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-02 10:57 am
      dxf 변환이 제대로 안된것이며 dwg내부에 dxf변환이 안되는 객체나 인식안되는 오류가 있는것입니다.교육용메세지 해결이 dxf로 모두 해결되는게 아닙니다./해결안되는 dwg도 예외적으로 있습니다.
      2007-05-02T12:10:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-02 12:10 pm
      도면의 병이 제대로 안고쳐져서 dxf 변환이 제대로 안된것입니다. 도면 첨부해주세염.
