홈/ 질문/Q 29110
등록일: 2002-02-282002-02-28T16:12:12+09:00 2002-02-28T16:12:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
자꾸 도면을 출력하면 다운이…..?
저기 혹시….
도면의 칫수때문에…?
Distance을 이용해서….
다른 폴더의 도면은 A4 정도의 크기가 210:297
근데 다운되는 폴더의 도면틀은 거의 10배가
더 컸거든요…..
제가 A4크기로 도면을 인쇄해서 캐드 프로그램에서….
그럴수두 있나요….?
제가 주로 Save as..보다는
Copy to Clipboard 와 Paste from Clipboard을
사용 하거든요…
Copy to Clipboard을 사용해서 Paste from Clipboard로
불러 들어와서 그 폴더만 F7을사용해서
도면틀을 Grid에 맟추었거든요….
그래서 그럴수두 있나요…?
부탁 드립니다……^^
  • 26 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    2. 이건헛일이여
      2002-02-28T16:27:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-28 4:27 pm
      음..2000이시면… 유독 그폴더만 그렇다면..폴더이름을 영어루
      바꿔보시구여..출력하려는 파일명도 영어루…
      그리드에다가 맞춘다구여??어뜨케..-_- 그리드는… 기준점같이..
      잡히는ㄱㅔ 아님다..눈에만 보이져,,, 눈짐작으로 맞추니,,,차라리
      0,0으로 옮기시는게..^^ 0,0으로 옮기시고,리밋설정해주세염..^^
