Lv.0 등록일: 2005-10-072005-10-07T13:39:02+09:00 2005-10-07T13:39:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 자꾸 치명적 오류가 나요~~ 자꾸 치명적 오류가 난다고 하는데요 자꾸 꺼지고 그래요 제발 좀 해결해 주세요 공유 Facebook 관련 있는 질문들 XR작업시 0 레이어 일괄 변경 오류 요양원 캐드파일 필요해요 배관 iso 관련 lisp 배우고 싶습니다. 전기 외부 분전함 결선도 캐드파일 방을 수 있을까요 16 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2005-10-07T13:57:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-07 1:57 pm 확인 해 보세요….^^ [Deleted User] 2005-10-07T14:02:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-07 2:02 pm 확인해봤는데요 좀 작업하니깐 또 에러가 나는데요? 어떻하지요?ㅜㅜ [Deleted User] 2005-10-07T14:07:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-07 2:07 pm 레이어필터 반드시 제거하고, seUtum폰트도 제거해야 됩니다. [Deleted User] 2005-10-07T14:09:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-07 2:09 pm 어떻게제거하는건데요? [Deleted User] 2005-10-07T14:14:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-07 2:14 pm 처음의 도면과 용량을 비교하세요. 1/5 이하로 줄었습니다. 아직 문제 해결100% 되었다고 보기 어렵습니다. 다른 도면들도 같은 방법으로 그렸다면 전부 위험합니다. [Deleted User] 2005-10-07T14:16:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-07 2:16 pm 그래도 오류가 나는데요 용량의 문제는 아닌거 같은데요 ..다른방법은 없나요? [Deleted User] 2005-10-07T14:19:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-07 2:19 pm 100% 해결된것은 아니라고 했습니다. 도면dwg도 문제지만, 질문자의 사무실컴퓨터에도 문제가 있거나 컴퓨터,도면둘다 문제가 있는것입니다./완전해결하려면 좀더 많은 시간을 투자해서 완전히 뜯어고쳐야합니다. [Deleted User] 2005-10-07T14:20:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-07 2:20 pm 밑에 필터제거및 seUtum폰트 변환한 도면 올리긴했는데.. 한두줄로 답이 나오긴 어렵죠 [Deleted User] 2005-10-07T14:20:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-07 2:20 pm 금 이도면을 살릴방법은 없나요? [Deleted User] 2005-10-07T14:22:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-07 2:22 pm 도면도 문제지만, 안 열리는 컴퓨터도 문제가 있거나 도면과 컴퓨터 둘다 문제가 있을수 있습니다.처음 답변한 MAD™님이나 다른 컴퓨터에서는 특별한 조치없이 처음 파일상태에서도 열립니다. [Deleted User] 2005-10-07T14:26:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-07 2:26 pm 이 도면은 한가지 문제가 아니라 최소3가지 이상의 문제가 있습니다. 필터,잘못된 폰트,중복객체사용,쉬트,도면그리기및 관리,과도한트루타입사용등..그외 계속 살펴보면 또 나올것입니다.어디서부터 손대야할지 막막합니다. [Deleted User] 2005-10-07T14:27:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-07 2:27 pm 다른 컴퓨터에서 열어도 에러가 나는데요/?어떻하지요?방법이 없는건가요? [Deleted User] 2005-10-07T14:29:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-07 2:29 pm 저는 초보라서 그런지 몰랐거든요 금 이걸 해결할수있는 책이나 방법이 나와있는 곳을 알려주셨으면 감사하겠습니다 [Deleted User] 2005-10-07T14:36:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-07 2:36 pm 같은 사무실의 PC는 cad및 글꼴환경이 같이 통일되어 사용될수있기에, 안열릴수 있습니다./방법이 없지는 않겠지만, 답이 a=b와 같이 한마디로 되는 내용이 아니라 컴퓨터,도면,사무실상황에 해결책이 달라집니다. [Deleted User] 2005-10-07T14:43:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-07 2:43 pm 그럼 다른곳에 가서 하면 될수도 있다는 말인가요?높은 버젼의 캐드를깔아도 똑같은 현상이 나요?제가좀 급하거든요금 이도면을 다시 새로 그려야된다는 말씀이신가요? [Deleted User] 2005-10-07T14:51:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-07 2:51 pm 될수 있지만, 어떤 컴은 무슨 수를 써도 안열리고, 어떤 컴은 그냥 잘 열리기도 합니다.(어찌 보면 운입니다.)/버젼이 높다고 열리거나 버젼 낮다고 안열리는것은 아닙니다.(이질문의 도면의 경우..)
확인 해 보세요….^^
어떻게제거하는건데요?
처음의 도면과 용량을 비교하세요.
1/5 이하로 줄었습니다.
금 이도면을 살릴방법은 없나요?
