홈/ 질문/Q 28337
등록일: 2002-01-282002-01-28T14:32:10+09:00 2002-01-28T14:32:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
자동저장파일 복구는요?
안녕하세요
여전히 많은 질문과 답변이 올라와 있네요
하나 문의드리겠습니다
자동저장 파일을 어떻게 복구하면 되나요?
자동저장파일의 위치에 가 보면 파일형식은 sv$인데 어떻게 dwg로 고칠 수
있는지 궁금합니다
예를 들어 max 같은 경우는 자동저장파일의 확장자가 파일명과 같이 나와 있어서
확장명만 바꾸면 되는데 sv$ 파일은 확장자가 안 나와 있습니다
도움 부탁드립니다
아 그리고 하나 더요
option에 들어가보면 자동저장파일의 확장자가 ac$ 라고 나와있는데 이건 뭔가요?
sv$로 바꿔야 하나요?
  • 24 조회
    • cad에서 기준점 복사 후 다른 파일에 붙여넣기 시 블록참조객체의 길이가 줄어들어있어요
    • 캐드에서 복사해서 방향 옮길때 다른방향으로 가요.
    • FAQ 51을 참조 하라는데 FAQ가 어디에 있나요??
    2. 최동숙
      2002-01-28T15:59:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-28 3:59 pm
      저도 그런건 한번도 안해봐서 잘은 모르는데요..
      방금 님의 글을 읽고 한번 해봤거든요..
      그파일을 바로 실행하면 연결프로그램이라는 창이 뜨잖아요..
      거기서 캐드를 눌렀는데.. 안돼네요..
      그래서 아예 파일확장자를 dwg로 바꿨어요..
      그다음 캐드 실행후 불러오세요..
      부디 도움이 됐으면 좋겠네요..
    3. smile
      2002-01-28T16:24:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-28 4:24 pm
      답변 감사합니다
      그런데요
      dwg, bak파일은 확장자가 나타나는데
      이 자동복구파일은 확장자가 안 나타나서 제가 지금 못 바꾸고 있답니다
      님은 확장자가 파일명과 함께 나타나나보죠?
      제 컴이 이상한가?
      다시 한번 답변 부탁드립니다
    4. 감각캐드
      2002-01-28T16:32:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-28 4:32 pm
      음~ 탐색기를 사용하시나요…
      그럼 탐색기 따블루 누루시구여 ^^
      상단에 보기 <– 이놈 누루면 하단에 폴더 옵션이
      폴더옵션 <— 이놈 누면 창이뜨는디 여기서
      또 보기 페이지루 넘어가믄여
      “알려진 ~ 확장자 숨김” 이놈 체크지우면
      걍 확장자 다보이거든여 그럼은여 오토세이브화일 확장자를
      dwg 로 바꾸면 됩니다.
      건승하세여
    5. smile
      2002-01-28T16:51:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-28 4:51 pm
      제 탐색창에서는 보기가 아니라 도구로 들어가니까 폴더옵션이 있었습니다
      정말 감사합니다
