홈/ 질문/Q 81341
등록일: 2009-04-032009-04-03T10:23:46+09:00 2009-04-03T10:23:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
자동저장 확장자에 대한 질문입니다
전에 2009를 쓸때는 한번씩 오류가 나도 자동저장 파일을 잧아서 확장자를 바꾸면 살릴수 있었는데요
(ac$–>dwg로…)
근데 컴터 포맷후 2006 버전을 쓰고 있는데..
이번엔 자동저장파일의 확장자가 뜨질 않아요..숨겨져 있는거 같은데 이걸 어떻게 설정해야 보이나요?
(예를 들면 문예회관wi5469 이렇게요 뒤에 확장자가 보이질 않아요 정엔 여기 확장자에 .ac$가 보여서 그걸 dwg로 바꿔 쓸수가 있었거든요)
확장자명도 sy$인거같은데 분명 캐드 설정에는 ac$라 설정되어있거든요..
어찌 해야할까요..
한번씩 오류나서 날라가면..bak파일도 제대로 안되어 있으면 속상해서,…–;;
고수님들..조언좀 부탁드려요
  • 54 조회
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2009-04-03T11:48:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-03 11:48 am
      폴더옵션을 바꿔주셔야 할듯해요
      폴더옵션 들어가셔서 보기의 항목중에 (알려진 파일 형식의 파일 확장명 숨기기)←체크 해제 하시믄 확장자명이 보이리꺼예여~
      폴더옵션은 내문서나 내컴퓨터창 열어야 있는거 아시죠?
      그럼 도움이 됐길^^
      2009-04-04T14:09:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-04 2:09 pm
      확장자 명은 sv$입니다. ac$는 임시파일 확장자입니다. 그리고 sv$는 숨김 확장자가 아니오니 Temp폴더에서 찾아보시면 됩니다. *^^*  자동저장 파일 위치는 [도구]-[옵션]에서 [파일]탭에서 확인하실 수 있습니다.
