홈/ 질문/Q 161253
등록일: 2006-03-182006-03-18T13:41:03+09:00 2006-03-18T13:41:03+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
자동차판넬 같은 걸 사용할때…..
자동차 자동화라인을 설계하고 있습니다.
일본은 프로그램 지원이 잘되어서 버젼7에서도
와이어프레임 판넬 데이터로 사용이 가능하다는걸 알았습니다.
인벤터에서 판넬 데이터를 띠우면 데이터가 스킨이라 너무 버벅되어서
문제가 되는데 이걸 와이어 프레임으로 변환해서 ipt로 저장하고
조립품에서 띠울수 있는 방법은 없는지요? 버젼을10으로 해도 방법은
없는지 알고 싶습니다.
인벤터로 저와 같이 판넬 작업하시는 분은 없나요? 판넬을 그냥 뛰우고
하시는지 알고 싶네요…
그럼 좋은 답변 부탁드립니다…여러분의 많은 협조 바랍니다…
  • 24 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2006-03-19T11:07:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-19 11:07 am
      조립에서 만큼은 아직은 쏠리드웍스가 좋아요-이때 3D 도면은 받아서 변환해서 쓰시면 될듯.
      2006-03-19T11:05:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-19 11:05 am
      의장설계하시나 봐요 의장은 특히 프로-e 로도 어려운데 왼만하면 아예 방향을 틀어서 가세요 ug도 약간은 힘들어요.. 역시나 카티아가 좋아요. 단, 자동화 라인 만 설계하면 인벤터나 쏠리드 웍스나 둘다 좋긴한데 부품
      2006-03-19T10:59:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-19 10:59 am
      카티아가 좋을듯
