홈/ 질문/Q 110154
등록일: 2018-08-012018-08-01T13:34:29+09:00 2018-08-01T13:34:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
자동차 회전리습 오류
약 7여년 전쯤 구한 일본에서 만든 자동차 회전모양을 단계적으로 그려주는 리습입니다.
당시 폰트가 깨지더라도 cad내 그림작업은 잘 되었었는데
최근 당시 리습을 바탕으로 한글작업을 추가했다는 리습을 구해서
cad2010/support밑에 풀고 load후
명령 : kiseki2라 실행하면
명령어 바로밑에
“quit / exit abort”라고 뜨면서 다시 “명령”상태로 돌아가 버리는데 무엇이 문제일까요??
이부분이 해결 되어 준다면 단지설계 등 소방차량이던지 기타 특수차량의 회전에 대한 검토가 원활할텐데,,
전문가의 손길을 부탁드려 봅니다.
아님 국내에서 만든 자동차회전 상태를 스틸컷형식으로 보여주는 리습은 없을까요?
  • 538 조회
      2018-08-01T14:28:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-08-01 2:28 pm
      자동차의 주행 궤적을 나타내는 프로그램은
      오토데스크에서 다른 프로그램 인수해서 2014년도인가 … 부터 매년 출시하는
      Autodesk Vehicle Tracking 제품이 있고
      또 다른 유명한 제품은
      Transoft AutoTURN 제품이 있습니다.
      둘 다 3D로 검토가 가능하고 주행궤적을 캐드 도면 또는
      애니메이션 등으로 검토가 가능합니다.
      둘 다 유료이고 구글에서 위 제품명 검색해
      유튜브 동영상 보시면 잘 이해되실겁니다.
      그런데 두 프로그램 모두 좀 많이 복잡합니다.
      무료이면서 간단한 것을 사용할 것이면
      http://autoc.tistory.com/122 이 글에 소개된 CadTools 사용해보세요.
      이것도 유료 프로그램이지만 주행 궤적을 포함한 일부 기능은 무료라 쓸만할겁니다.
