홈/ 질문/Q 160568
등록일: 2006-10-132006-10-13T17:11:20+09:00 2006-10-13T17:11:20+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
자동 도면수정이 되지 않는 경우…
AIS 10(SP3적용) 을 사용하고 있는 유저입니다.
아주 가끔식 발생을 하는 현상에 대해서 질문을 하려고 합니다.
모델링을 수정하면 해당하는 도면도 자동으로 같이 수정이 되는것은 인벤터 유저분들이라면 아무런 의문없이 사용하고 계실것입니다.
저의 경우에는 해당하는 도면이 자동으로 수정이 되어서 도면에 반영이 되지않는 경우가 가끔식 발생을 합니다.
인벤터의 모든 설정은 기본설정으로 되어 있으며, 다른 설정들을 바꾼것은 전혀 없습니다.
혹시 이러한 현상을 경험을 하신 유저분이나 그러한 현상을 해결을 하셨던 유저분들이 있으시면 도움을 받고저 이렇게 글을 적습니다.
자주 일어 나는 현상도 아니고 아주 가끔식 이런 현상이 발생을 합니다.
혹 어떠한 이유에서 이러한 현상이 발생을 하는지도 아시는 분이 있으시면 답변해 주시면 감사하겠습니다.
많은 유저분들의 의견 바라겠습니다.
  • 6 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
      2006-10-14T13:54:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-14 1:54 pm
      인벤터 11에서도 가끔 idw 도면이 자동 업데이트가 안 되는 경우가 있습니다. 이러한 현상을 볼 수 있는 구체적인 절차가 며칠 전 인벤터 QA에 의해 발견되었습니다.
      1. 새 부품 (ipt) -> 박스 하나 생성 -> 저장
      2. 새 도면 (idw) -> 위의 부품으로 기준 뷰 생성 -> 저장
      3. 두 문서를 닫음.
      4. 그 도면 (idw) 을 다시 열음.
      5. 중요: 저장 버튼을 누름 (불필요한데도 불구하고…)
      6. 그 부품 (ipt) 을 다시 열음.
      7. 그 부품에 모따기 피처 더함.
      8. 그 도면으로 돌아옴.
      9. 버그: 도면 뷰가 업데이트가 안 되어 있는 걸 발견할 수 있습니다.
      제가 방금 인벤터 11 서비스팩2 로 테스트해 보니 위의 현상을 확인할 수 있었습니다.
      현재 인벤터 개발팀에서 위의 버그를 고치는 중이라고 합니다.
      * 위의 버그가 고쳐지기 전까지의 미봉책: idw 파일을 닫았다가 다시 열면 업데이트가 됩니다.
      현무의천님께서 인벤터 10을 사용하시는데, 제가 10 에서 위의 절차를 따라해 보니 자동 업데이트가 제대로 됩니다. 현무의천님께서 위의 버그가 나타나는 다른 구체적인 절차를 발견하셨으면 알려 주시기 바랍니다.
      2006-10-16T09:58:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-16 9:58 am
      답변감사합니다. 최선은 사용자가 다시한번 확인을 해야 한다는것을 느낍니다. 감사합니다.
