홈/ 질문/Q 112693
등록일: 2020-12-102020-12-10T17:11:43+09:00 2020-12-10T17:11:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
자동 레이어변경,레이어생성 리습 질문
안녕하세요.
객체들을 한번에 선택해서 arch라는 레이어를 (레이어가없다면)생성하고 색상,특성을 한번에 바꿔주는 리습이있는데.
이걸 변형시켜서 새로운걸 만들고싶습니다.
(defun c:ar(/ a1 n )
(prompt “n*** Select object to be Changed Layer***”)
(setq a1 (ssget))
(setq n (sslength a1))
(if (tblsearch “layer” “arch”)
    (command “chprop” “p” “” “la” “arch” “”)
    (progn
(command “layer” “new” “arch” “color” “8” “arch” “”)
    (command “chprop” “p” “” “layer” “arch” “color” “bylayer” “”)
(prin1)
이 리습인데
이걸 이렇게 바꾸고싶습니다.
1. 객체를 선택한다.
2. 객체 선택을 마치고 입력을하면
   레이어는 201210-OLD ARCH 이런식으로 날짜가 들어가고, 날짜는 작업한 당일 날짜로 설정하고싶습니다.
3. 색상은 빨강색으로
이렇게 수정하고싶은데 색상설정은했는데 오늘날짜가 나오게하는건 어떻게 수정해야 하나요 ?
  • 73 조회
    2. CATS_Developer Lv.19
      2020-12-10T17:34:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-12-10 5:34 pm
      리습은 제가 잘 몰라서 ….
      혹시 새로 개발 필요하시면 방문해주세요 ㅎㅎ
      https://cafe.naver.com/autocats
