홈/ 질문/Q 163673
등록일: 2003-11-132003-11-13T15:29:13+09:00 2003-11-13T15:29:13+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
자료실 그림에서 햇빛효과
1.자료실에 송진규님이 올려놓으신 그림에 보면
제품위에서 햇빛이 비치도록 해놓으셨던데
어떻게 하는거죠?
인벤터에서 하신건지 아님 다른 프로그램을
사용하신건지…
2.idw에서 치수기입시 지름을 나타내는 파이가
AIGDT로 설정하면 화면상에는 잘 나오는데
프린트하면 Q로 표시가 되는데 왜이러죠?
참고로 AMGDT로 설정하면 제대로 나오는데
굵기가 좀 가늘군요!
  • 9 9 답변
  • 56 조회
    9 답변
      2003-11-18T01:12:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-18 1:12 am
      아 그거요!? .. 그건요 이미지 캡쳐해서 포토샵에서 필터 먹인거랍니다..
      2003-11-14T03:51:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-14 3:51 am
      조준희님~ 햇빛 어떻게 만드신 거예요?
      2003-11-13T16:13:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-13 4:13 pm
      형식(Format) –>조명(Lighting) 을 보세요.
      2003-11-13T16:00:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-13 4:00 pm
      죄송! 조준희님꺼네요. 자료실 70번 햇빛…
      2003-11-13T15:55:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-13 3:55 pm
      배경 이미지 (Background Image)를 선택하고 bmp 파일을 불러오면 됩니다.
      2003-11-13T15:54:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-13 3:54 pm
      도구 (Tools) > 응용프로그램 옵션 (Application Options) > 색상 (Colors) > 배경 (Background) 풀다운 메뉴에서
    8. [Deleted User]
      2003-11-13T15:54:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-13 3:54 pm
      송진규님 작품을 보니, 배경에 바둑판 같이 있는데 그걸 말씀하시는건가요? 만약 그렇다면…
    9. [Deleted User]
      2003-11-13T15:50:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-13 3:50 pm
      바탕화면색상만 바뀌고 햇빛은 안나오는데요..
    10. [Deleted User]
      2003-11-13T15:43:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-13 3:43 pm
      옵션에가셔서..생상에서 1컬러를 그라데이션으로바꾸면되요
