홈/ 질문/Q 44806
등록일: 2004-03-192004-03-19T20:58:54+09:00 2004-03-19T20:58:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
자세하 가르쳐주세요, (나 31살 이지만 배우고 싶소)
2002에서 도면을그렸읍니다.(콘크리트 구조도면, 쉽게이야기 하면 그냥도면.)
그런데 이것을 엑셀에 삽입(?)하고싶읍니다. 그것도 깨끗하게.
WMF라는 도구를 드운 받아는데 사용법을 모릅니다.
단계별로 자세히좀 가르쳐 주세요.
부탁입니다.
이메일 남깁니다.
jynchoi@hanmail.net
  • 7 7 답변
  • 25 조회
    7 답변
      2004-03-19T22:18:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-19 10:18 pm
      — civil-E님의 글
      단계별로 자세히좀 가르쳐 주세요.
      부탁입니다.
      이메일 남깁니다.
      jynchoi@hanmail.net
      나이가 뭔 상관입니까.후후
      방법은 크게 어렵지 않습니다.
      물론 여러가지 방법이 있을 수 있겠습니다만 dwg 파일을 eps로 변환 출력해서 사용하는게 제 경험상으로는 가장 원본의 선굵기라든가 내용이 깨끗하게 출력이 되는 것 같더군요…
      캐드에 PostScript 가상 드라이버가 설치되어 있다면 바로 eps로 플로팅하면 되겠습니다만 님의 분위기(?)로 볼때 설치가 되어있지 않은것 같으니까..첫 순서대로 설명을 드리지요…^^
      순서는 다음과 같습니다.
      1.캐드에서 File 메뉴에서 Plotter Manager 선택
      2.Add-A-Plotter Wizard(플로터추가마법사) 실행
      3.Add Plotter 창에서 My Computer 선택
      4.Plotter model에서 Adobe사의 가상 드라이버인 PostScript Level1 선택
      5.Import Pcp or Pc2 무시하고 다음-> Ports 역시 무시하고 다음->
      왜냐하면 실제 출력물이 아니고 파일로 출력할 것이기 때문에 아무 포트나 상관없는 고로…
      6.Plotter Name 지정은 님 맘대로 지정해도 그만 안해도 그만 다음->마침.
      휴 지금까지는 플로터 즉 eps 파일을 만들수 있는 가상 프린터 드라이버를 만든 과정이었습니다…
      7.이제 캐드에서 Plot 입력
      8.Plot 창이 뜨면 Plot Device 탭에서 프린터를 위에서 만든 PostScript Level1 으로 변경
      9.여기서 당연히 Plot Style Table은 그동안 주로 사용하였던 펜셋팅의 *.ctb를 선택해야 원하는 선두께대로 결과물이 만들어 집니다.
      10. Plot to File 항목을 필히 체크하시고…
      11. 저장될 파일의 경로는 꼭 잊지말고 확인하시고—대부분 보면 기껏 플로팅한 연후에 그 파일이 어디있지? 하고 엄청 찾아 헤매시던 군요…
      12. 나머지 사항은 일반 플로팅 하는 방법과 동일합니다.
      이렇게 해서 만들어진 eps 파일은 벡터 속성과 비트맵 속성을 모두 갖고 있기 때문에 포토샵에서도 사용이 가능하구요…님처럼 엑셀로 끌고 들어와도 원래의 퀄리티를 그대로 유지합니다.
      아! 물론 엑셀에서 불러올 때는 그림파일의 파일종류중에 확장자가 eps인 파일을 지정해야 불러들일 수가 있습니다. 아시죠?
      그럼 좋은 결과가 있기를
      2004-03-20T08:47:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-20 8:47 am
      31살? 여기서는 그 나이면 영계축에 듭니다.
      2004-03-20T12:45:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-20 12:45 pm
      저에게 쪽지 주셔서 팩스 번호 가르쳐주시면 팩스로 bwmf메뉴얼을 보내드리겠습니다.
      2004-03-20T18:43:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-20 6:43 pm
      맞아요
      2004-03-20T18:44:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-20 6:44 pm
      아직 청춘이구만
    7. Mint-^^ Lv.3
      2004-03-22T16:58:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-22 4:58 pm
      -_-; 말투가 영;
    8. [Deleted User]
      2004-03-24T20:49:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-24 8:49 pm
      감사합니다.
      답변주시고 나서 바로 시도를 했는데 성공했읍니다.
      너무 기쁜 나머지 인사를 못드렸읍니다.
      감시합니다.
