홈/ 질문/Q 33759
등록일: 2002-10-102002-10-10T18:24:27+09:00 2002-10-10T18:24:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
자세한 설명 부탁드림니다…
질문은 간단합니다..아닌가…암튼
작업을 했습니다..몬가를 그리고 나서 출력하려 합니다.
TILEMODE 0 번에서 출력하려고 하는데….
MVIEW라는 명령어를 써서 작업한 내용을 보이게끔 했습니다.
근데 문제는 축척입니다. 1:100으로 출력하려고 하는데..(A3용지에..)
MVIEW라는 명령어를 쓴다음 오찌하면 되나요..??
모델스페이스에서 출력을 할때와는 다르지 않나요..??
질문을 제대로 했는지 모르겠지만….아시면 답좀 해주세요…
오늘 밤 9시 안으로 부탁드릴게요…그럼 오늘 하루 마무리 잘 하시길…(__)
  • 23 조회
      2002-10-10T18:57:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-10 6:57 pm
      MVIEW창에서의 문제가 해결되니 정말 홀가분하네요..그것 때문에 쪼매 고민 좀 했었는데…^^ 복 받으실거예용…^^* 인제 출력 겁안나여…감사합니다…(__)
      2002-10-10T18:47:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-10 6:47 pm
      1. 도면공간에서 pagesetup으로 출력 용지 크기설정
      2. mview창에서 원하는 축척을 1/100xp 로 입력 위치가 안맞으면 pan명령으로 조절합니다.
      3. plot명령 대화상자에서는 축척을 1:1로 하고 출력합니다.
      자세한 사항은 출력 강좌 참고하세요.
