Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2001-06-212001-06-21T12:32:52+09:00 2001-06-21T12:32:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 자세히…….설명 부탁!(기존 저장 내용 일부만 현창으로의 복사) 자세히~ 자세히~ 제가 아직 초보라,,,, CAD에 대해 잘 모르거든요,, 자세한 설명 부탁드릴께요~ 예를 들어,, 기존의 기본 틀만 복사에서 현 작업 창으로 목사해서 붙여서 쓸수 있는 방법좀……. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 당구대도면 당구대도면 오토캐드 초보 도와주세요 연구실 , 실험실 도면 구합니다. 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 빌린인생 2001-06-21T13:11:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-06-21 1:11 pm command : wblock 1 대화상자가뜸…. 파일이름을 임의적으로 줍니다..예를들어 sample.dwg 2 block name : 그냥 엔터 3 insertion base point : 0,0 으로 잡던지 아님 좌표값이 필요없는 경우는 임의의점 선택 4 select object : 님이 사용할 객체를 선택 블록으로 만들부분.. 그럼 님이 원하시는 부분이 첨에 대화상자에서 저장했던 이름으로 만들어 집니다. 그다음 사용하고 싶은 부분… 즉 다른 파일을 오픈하신다음.. command : ddinsert 그리고 대화상자가뜨면 아까 만들어 놓은 파일을 선택 엽니다.. 그리고 insert 해 사용하시면 끝… insert 시킬경우 explode시킬건지 안시킬건지 물오보는 곳있음.. 글고 좌표값에 맞춰서 insert할건지 안할건지도 몰어봄.. 그것은 님이 캐드책이나 강좌를 통해 습득하시길 바랍니다.. 그것까지 설명하기에는 쫌…^^ 한번 해보시면 그렇게 어려움 없으리라 생각되는데 한번 시도해 보세여
command : wblock
command : ddinsert
그것까지 설명하기에는 쫌…^^
