홈/ 질문/Q 164289
등록일: 2002-04-092002-04-09T10:40:00+09:00 2002-04-09T10:40:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
자세히..
예를들자면 이렇습니다.
기존의 캐드 사용자들은 파일이름으로 도번을 사용하저.
FR-001, FR-002…
근디 3D 에서 파일이름으로 이런 도번을 사용한다는게..
제생각에는 점 어려울것같아서..
또 파트 파일명을 실제 부품의 이름으루 사용한다면…
파트 파일명이랑 도면 파일 명이랑 달라 혼돈스럽고
찾기두 힘들것같구..
정리도 잘 안될것두 같구..
또 다른장비에 이전장비의 부품이 들어갈경우도 있고 해서..
그렇게 된다면 파일이름을 그 도면의 도번에 맞게 바꿔야 자나여..
또 사용하기힘든 설계 보조도구두 가능하면 사용하지 않을려구.
기타 여러가지 어려운 것들이 많아..
좋지도 않은 머리에..
타 업체 사용양식을 참조하며 도움되지 않을까해서…
설명이 점 구리군여
지성…ㅜㅜ
  • 75 조회
    2. 윤 두영
      2002-04-16T10:54:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-16 10:54 am
      감사 감사…
      즐거운 하루되세여
      ——————— [원본 메세지] ———————
      예를들자면 이렇습니다.
      FR-001, FR-002…
      제생각에는 점 어려울것같아서..
      어려울거 같은게 아니고 사용하시면 안됩니다.
      설계를 하다보면 첨부터 도번을 어떻게 주겠다고 나올수가
      없습니다. 설계가 어느정도 정리가 되고 구성되는 부품이 나와야 도번
      의 부여가 가능하기 때문이죠, 헌데 첨부터 도번을 준다면 뒤에 가서
      파일명을 변경해야 하는경우가 발생하겠죠. 역시 도번을 안주더라도
      파일명을 도번으로 하고자 하면 파일명을 바꿔야 합니다. 하지만 파일명
      을 변경하게 되면 조립품에서 부품을 인식하지 못하여 물어오게 됩니다.
      부품이 저장되는 파일명을 절대로 신경쓰실 필요가 없습니다.
      찾기두 힘들것같구..
      정리도 잘 안될것두 같구..
      파트 파일명과 도면 파일명과 달라도 전혀 문제가 되지 않습니다. 허나
      도면파일명을 도번을 이용하여 정확히 부여해 주는것이 필요합니다.
      다른 장비에서 사용하실때는 복사해서 사용하시면 되며 파일명을 바꾸
      실 필요 없습니다.
      좋지도 않은 머리에..
      설명이 점 구리군여
      지성…ㅜㅜ
      설계 보조 도구의 사용이 힘들다고 느끼시더라도 자꾸 사용해 보셔서
      숙달하시는게 필요합니다. 아주 요긴한 유틸리티입니다.
      전체적으로 내용을 정리해 보겠습니다.
      우선은 님이 갖고 있는 부품 단위의 사고를 버리세요.
      2D CAD에서는 파일하나가 그냥 파일하나로 끝이지만, 3D CAD에서는
      파트 파일은 꼭 죄수 같이 이리저리 끌려다닙니다.
      3D CAD에서는 반드시 조립품 단위로 작업을 하시기 바랍니다.
      파일명이 무었이던, 조립품을 열면 조립품이 알아서 열어주며,
      조립품 내에서는 각 부품에 부품명을 수시로 변경할 수 있도록 되어
      있습니다. 그러니까 파일명이 뭐든 사용자는 알 필요도 없다는 거죠.
      그리고 도면을 작성하시면 도면의 히스토리에 작성한 도면의 파일명이
      나옵니다. 그러니 도면을 열면 그 부품의 파일명이 뭔지 파악이 가능
      하다는 거죠. 하지만 명심하여야 할 것은 도면의 이름은 분명히 구분이
      가능한 파일명을 주셔야 한다는 겁니다.
      예를 든다면, 도면 출도후 도면 문의가 왔습니다."FF-001" 도면 문의요.
      하구요…
      그럼 "FF-001.IDW"를 열어 도면을 확인해 보구 이상한 부분이 있으면
      좌측 히스토리창에 보이는 부품의 파일명을 확인하여 부품을 연다거나,
      그 부품이 포함되어 있는 조립품을 열어 수정을 하시면 됩니다.
      좀 이해가 가셨는지 모르겠네요.
      제가 장황하게 작성을 했는데, 이는 3D CAD를 첨 접하는 사용자들이 공
      통적으로 어려워하는 부분이기 때문입니다. 3D CAD는 부품 모델링 보다
      파일 운용및 관리가 더 중요하다고 저는 개인적으로 생각합니다.
      도움이 되셨으면 합니다.
      헥헥~~~
    3. 송진규
      2002-04-09T10:40:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-09 10:40 am
      예를들자면 이렇습니다.
      FR-001, FR-002…
      제생각에는 점 어려울것같아서..
      찾기두 힘들것같구..
      정리도 잘 안될것두 같구..
      실 필요 없습니다.
      좋지도 않은 머리에..
      설명이 점 구리군여
      지성…ㅜㅜ
      하구요…
      좀 이해가 가셨는지 모르겠네요.
      도움이 되셨으면 합니다.
      헥헥~~~
    등록일: 2002-03-212002-03-21T08:33:32+09:00 2002-03-21T08:33:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    자세히..
    adobe postscript plus 1에 어디에 있는지 자세히 좀알려주세요..
    캐드 초보라서 잘 모르겠습니다.
    답변부탁합니다.
    • 0 조회
      1. 탁정열
        2002-03-21T10:39:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-21 10:39 am
        이것은 캐드도면을 그래픽작업으로 전환하기 위해..
        파일로 인쇄하는 것입니다.
        1. plot 설정에서 추가해서..
        2. adobe로 프린터 추가
        3. postscript plus 1을 설정하면…(물론 파일로 인쇄로 설정)
        4. 출력시 .eps화일로 저장됩니다
        5. 그러면 포토샵에서 불러서 작업하면 됩니다.
