홈/ 질문/Q 100828
등록일: 2014-04-022014-04-02T22:37:27+09:00 2014-04-02T22:37:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
자주쓰는 더하기 리습인데요… Text의 기준점 및 엔터누르면 다시 명령실행 가능하게 부탁드립니다
제가 업무상 기계설비를 하다보니 더하기 할때가 많습니다
어디선가 구해서 잘 쓰고 있는데.. 아쉬운 점이 있어 도움을 구합니다
덧샘 리습으로 키는 + 입니다
 계산결과 나오고 다시 실행할때는 또
+키를 눌러야 합니다.. 엔터나 스페이스 바 다시 누르고 실행하는 방법은 없을까요?
 그리고  계산 결과 나오는 Text의 기준점은 오른쪽하단이며 오른쪽 정렬로 되어 있습니다
이것을 기준점을 왼쪽 하단으로 하고 왼쪽으로 정렬 할 수 있는 방법이 있을까요?
 Text의 기준점은 왼쪽하단으로 할 수 있으면 더 편할것 같습니다
도움 부탁드리며 좋은하루 되세요
리습내용 올립니다
(DEFUN C:+(/ z ss sno no tno sum x entity etype num h pt cc ly te hh dz)
;->*error* start
 (defun *error* (msg)(princ “error: “)(princ msg)
 (setvar “osmode” os)(setvar “blipmode” bl)(setvar “dimzin” dz)
 (princ))
;-<*error* end
       (SETVAR “CMDECHO” 0)
;       (setq nd (getint “n>>>Number of digits to right of decimal point(0-8) : “))
(prompt “n>>> 숫자 더하기….”)
       (setq dz (getvar “dimzin”) os (getvar “osmode”) bl (getvar “blipmode”))
    (setvar “dimzin” 0) ;  소수점이하 “0”을 표현함.
       (setq nd 0)
       (prompt “n……Select Text : “)
       (setq ss (ssget))
       (setq sno (sslength ss))
       (setq no 0)
       (setq sum 0.0)
       (setq tno 0)
       (repeat sno
           (setq x (ssname ss no))
           (setq etype (cdr (assoc 0 (entget x))))
           (if (= etype “TEXT”)
               (progn
                  (setq entity (entget x))
                  (setq num (cdr (assoc 1 entity)))
                  (setq num (atof num))
                  (setq sum (+ sum num))
                  (setq tno (1+ tno))
           (setq no (1+ no))
       (setq tno (itoa tno))
       (setq sum (rtos sum 2 nd))
               (setq pt (getpoint “n>>> Text Point : “))
               (setq cc (getvar “clayer”))
              (setq ly (tblsearch “layer” “9_TEXT”)) ;”레이어를 검색 없으면 레이어 생성
              (if (= ly nil) (command “-layer” “m” “9_text” “c” “161” “” “l” “continuous” “” “”)
              (setvar “clayer” “9_text”) ;<= 현재 레이어를 변경한다.
              (setq te (tblsearch “style” “HY울릉도L”)) ;”style을 검색 없으면 style 생성
             (if te (progn
        (command “-style” “HY울릉도L” “H2WULL.TTF” “0” “1” “0” “n” “n”)
               (SETQ Hh (GETVAR “LTSCALE”))
               (setq h (* hh 3))
      (SETQ H (GETVAR “TEXTSIZE”))
               (prompt “n>>> Text Height <“)
               (princ H)
               (princ “> : “)
               (setq Z (getdist))
               (if Z
                   (setq H Z)
               (COMMAND “TEXT” “J” “R”
                        (SETQ Z PT)
                        (SETQ Z H)
                        (SETQ Z 0.0)
                        (SETQ Z sum)
       (setvar “clayer” cc)
       (PRIN1)
  • 59 조회
      2014-04-04T10:25:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-04 10:25 am
      가르쳐 준대로했더니 ..잘됩니다….
      제가 다른리습 열어서 텍스트 지점 뭔지 찾아 봤더니 잘 모르겠더라구요…
      + 키만 누르는 것은 그냥 바꿀게요…ㅋㅋ
      고맙습니다.. 잘 쓰겠습니다
