홈/ 질문/Q 56157
등록일: 2005-10-262005-10-26T11:30:43+09:00 2005-10-26T11:30:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
작성된 도면에서 도면층(Layer) 특성 관리자를 실행하면 다운이 되요…
작업되어있는 도면을 열어서 다른거는 작업이 다 되는데…
이상하게 레이어 단추만 누르면 다운이 되어버리네요…
레이어가 너무 많아서 그런거두 같구…
근데 삭제를 하려구 해도 열려야 편집이 가능한데…
방법이 있을까요?
  • 20 조회
      2005-10-26T13:40:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-26 1:40 pm
      도면을 올려주세……………
      2005-10-26T14:31:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-26 2:31 pm
      레이어필터가 원인일것으로 예상됩니다. 왼쪽 Tip&tech 에서 "레이어필터" "필터"로 검색해보세요
