홈/ 질문/Q 95510
등록일: 2012-06-272012-06-27T15:55:47+09:00 2012-06-27T15:55:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
작업공간 설정 문제입니다. 도와주세요
팔레트를 왼쪽 편에 Designcenter, Quickcalc, 외부참조, 특성 이런 순서로
배열을 하고 작업공간을 저장을 했습니다. 하지만 다음번에 캐드에 다시 들어오면
이런 설정들이 다 없어집니다. 매번 설정을 하려니 번거롭네요. 이전엔 작업공간에
저장이 되어서 잘 사용했었습니다.
어떻게 하면 해결할 수 있을까요?
  • 99 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2012-06-27T18:12:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-27 6:12 pm
      넵..
      두가지해보셔요..
      그림1과같이 세팅후 작업공간설정에서 다른이름으로저장 – XXX
      그림2와같이 옵션창에 템플릿을 ACAD.DWT 나 ACADISO.DWT로
      “”지정”””해  주셔요
      이렇게 해도 안되면 다른 문제입니다..
      볼록2
