홈/ 질문/Q 102563
등록일: 2014-11-052014-11-05T18:47:19+09:00 2014-11-05T18:47:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
작업도중 ‘ automation 오류 도면이 사용되고 있습니다’라고 뜨고는 도면이 사라져요.
캐드 작업 도중,,, 갑자기 화면에서 모든 레이어가 사라집니다.
황당해하며, command 창을 보면,  ‘캐드 automation 오류 도면이 사용되고 있습니다’ 라고 써져 있고요.
undo 도 안되고,,
다시 살려지지가 않습니다.
완젼 어이없는 경우죠.
해결 방법이 없나요>? 작업 중 파일을 살릴 만한,, 방법이라도,,,ㅠㅠ.
업무 보안상,,,, 내용은 다 지우고,, 오류나는 파일 만 보냅니다..
내용이 문제가 아닌것 같아서용.
부탁 드려용..ㅠㅠ.
  • 193 조회
    • 정말 부탁드립니다 오피스 베이스 도면 하나 받을 수 있을까요......................ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
      2014-11-06T10:50:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-06 10:50 am
      이건 도면정리하시면 됩니다.
