홈/ 질문/Q 57518
등록일: 2006-01-092006-01-09T16:21:31+09:00 2006-01-09T16:21:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
작업중 오류로 recover가 떴는데..
작업중 실수로 저장을 중간에 한번도 안했고요,
갑자기 에러로 recover창이 떴는데
순간 정신이 나갔는지 -.recover로 저장하시겠습니까 확인창에서 아니오를 눌렀는지 모르겠는데 다시 들어와서 열기를 해보려니 파일이 사라졌네요..
temp폴더에서 혹시 오토백업이 되는 경우는 없습니까?
여지껏 이런적이 한번도 없는데다가 캐드는 잘 모르는지라.. 이거 날리면 큰일인데 어쩌죠.
temp폴더에 들어가서 최근날짜별로 정렬시켜보니 autocad temporary파일이 여러개 뜨는데,
어떻게 해야하는지 모르겠습니다.
도와주세요~
  • 30 조회
      2006-01-09T16:24:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-09 4:24 pm
      같은 이름의 bak 나 sv$파일이 남아있다면 확장자를 dwg로 변경하세요./옵션에서 자동저장설정이 안되었다면 없을수도 있습니다./갑작스런 정전/다운시에는 이런안전조치를 해도 잃어버릴수 있습니다.100%믿긴어렵습니다
      2006-01-09T16:38:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-09 4:38 pm
      sv$파일은 여러개 되는데 어떻게 바꿔야 하나요? .bak파일 바꾸듯이 이름변경만 해주면 되는건지요?
      2006-01-09T16:45:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-09 4:45 pm
      복사하신후…님이 작업하시는 폴더에 저장후 이름바꾸기 해서 (예..도면이 1.dwg 엿다면..디에 확장자명을 dwg로 바꾸심 됩니다)
