홈/ 질문/Q 164156
등록일: 2003-01-042003-01-04T08:40:00+09:00 2003-01-04T08:40:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
작업평면에 대하여…..
인벤터를 접한지 얼마 되지 않아서 초보질문을 합니다.
작업평면을 잡을때 작업평면을 설정한 다음 그 작업평면을
회전을 할수 있는지, 그리고 접선으로 잡을수 있는지 궁금합니다.
  • 34 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    2. 윤두영
      2003-01-04T10:50:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-04 10:50 am
      개념이 잘 안서 있으신것 같아 ..
      작업평면 만드는 방법 소개 함니다.
      work plane
      1.3point- 공간상에 3점을 선택하면 그세점을 지나는 작업평면 완성
      2.offset- 한 평면과 평행하고 옵셋값을 가지는 작업평면
      3.plane+point- 한 평면에 평행하고 그 점을 지나는 평면
      4.plane+line+angle- 한 면에 평행(같은 면에 있지않아도 되는..)한 라인을 지나고 각도를 갖는 면(설명이 조금 부족하네요..)
      5.평행한 두 line – 해보세요…
      6.line+point- 라인의 법선이면서 점을 지나는 면
      7.tangent- 한 면에 평행하면서 원형 피처에 접하는 면
      8.line+tangent- 이것두 한번 해보세요..
      작업피처를 회전시키시려면 4번을 잘 만드시면 되것네요
      도움이 좀 되려나???
      iv6에서 작업평면 도구를 클릭허시구 f1 누르시면 애니메이션도
      보실수 있슴다
    3. 전장혁
      2003-01-05T09:37:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-05 9:37 am
      윤두영님께서 자세히 나열해 주셔서 감사합니다. 제가 몇 가지 정정과 보충을 하고 싶은데 괜찮겠죠?
      윤두영님 설명이 괜찮은데요 뭘…
      꾝 두 직선이 평행하지 않아도 됩니다. 하지만 두 직선이 한 평면 위에 있어야 되죠. 따라서 꼬인 위치에 있는 두 직선 (skew lines)은 선택이 안 됩니다 (이 사항은 제가 R6에서 고친 버그입니다. R5.3까지는 꼬인 위치에 있는 두 직선조차도 선택이 가능했고 그 경우 작업평면이 요상나릇하게 만들어졌죠.)
      "라인의 법선"이라는 표현이 잘못된 것 같군요.
      한 직선의 수직이면서 한 점을 지나는 작업평면이 만들어집니다. 따라서, 입력 직선이 작업평면의 법선이라고 표현해야 옳겠죠.
      입력은 평면과 곡면입니다. 꾝 원형 피처뿐만 아니라 다른 곡면들도 선택될 수 있죠.
      입력은 직선과 곡면입니다. 직선을 지나고 곡면에 접하는 작업평면이 만들어집니다.
      다음은 작업평면 만드는 새로운 기능 두 가지입니다 (제가 인벤터6를 위해 개발한 기능들 중의 일부임).
      point+curve: 입력은 한 곡선 (원, 타원, 호, 스플라인)과 그 곡선의 한 점입니다. 점을 지나고 곡선에 수직인 작업평면이 만들어집니다. 이 기능은 6번의 기능을 보완하기 위해 더해졌습니다.
      2 planes: 입력은 평행한 두 평면입니다. 두 평면을 이등분하는 작업평면이 만들어집니다.
      조금이나마 도움이 되었으면 합니다.
      새해 복 많이 받으세요.
