홈/ 질문/Q 153675
등록일: 2013-02-052013-02-05T20:07:06+09:00 2013-02-05T20:07:06+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
작업평면 이동하기
안녕하십니까?
첨부된 그림에서 정육면체의 뒷편에 선택돼 있는 작업평면..
이동 커서인 상태에서 작업평면을 선택한 뒤,
곡면을 드래그 하면 ‘이동방향화살표’와 ‘이격수치 입력창’이 나온다고 하는데..
저는 전혀 그런 화면이 안 뜨는데요.
어찌해야 그 두 가지가 보여지게 할 수 있는건가요?
(동일 평면 상, 그러니까 상하좌우로는 움직여집니다만, 전후 방향으로 이동을 시킬 수가 없습니다.)
뭔가 설정이 잘 못 된건지~
부탁합니다.
  • 16 16 답변
  • 189 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    16 답변
    2. 하빠2 Lv.13
      2013-02-06T11:30:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-06 11:30 am
      원점의 평면이라 기준이므로 움직이지 못할것 같고
      새로 작업평면을 추가하셔야 할듯
      새로 추가한평면은 전후 이동이 가능합니다.
      2013-02-07T17:03:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-07 5:03 pm
      원점의 평면은 기준이라서 움직이지 못하도록 돼 있나요?
      움직이지 못 할 것 같다고 생각이 되시는 것인지요?
      그렇다면 교재에서는 왜 원점의 평면이 움직일 수 있는 것으로 적어 놓고 있을까요?
      지금, 확실하지 않은 내용을 답변으로 올려 주신 것인가요?
      2013-02-08T11:27:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-08 11:27 am
      원점 평면은 이동 불가합니다
      교재가 애매하게 쓰여진건지는 확인 할 수 없으나
      아마도 원점 평면 기준으로 옵셋평면을 만든것 같네요
      답변자가 실수로라도 틀린답을 달더라도 따지는듯한 답글은 보기 그렇네요
      2013-02-08T20:09:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-08 8:09 pm
        -> 네
        -> 못 움직여요
        -> 잘못보셨겠죠.
        -> 확실한 내용 맞아요.
      2013-02-08T20:24:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-08 8:24 pm
      안녕하십니까?
      뭔가 설정이 잘 못 된건지~
      부탁합니다.
      답)
      화살표와 입력창이 나온다는 것은 맞읍니다.
      제가 보기에는 명령어를 잘 못 선택한 것 같읍니다.
      평면 그리고 서브 메뉴에서 “평면에서 간격 뛰우기”를 선택그리고 사각평면을 선택하면 원하는 화살표와 창이 나옵니다.
      화살표를 클릭해서 움직이면 상하로 움직이며 창에 치수가 변하고 값을 입력하면 원하는 값 만큼 평면에서 그 거리 많큼 offset이 되서 새로운 평면이 형성됩니다.
      2013-02-08T21:00:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-08 9:00 pm
      그렇게도 확실한 내용을 올리면서 왜 ‘것 같다’는 단어로 읽는 이로 하여금 모호한 이해를 유발 시키셨는지 궁금하군요.
      좀 더 확고한 표현을 하셨더라면 좋았을 것을..
      교재 사본을 첨부 했습니다.
      쪽쪽 님의 글 대로라면 제가 분명히 잘 못 봤을 것이 분명합니다.
      교재 내용을 보면 원점의 평면이 움직인 것으로 보입니다.
      교재 사본을 보시고 좀 더 정확한 판단을 내려 주셨으면 고맙겠습니다.
      감사합니다.
    8. [Deleted User]
      2013-02-08T21:06:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-08 9:06 pm
      따지는 듯한 답글을 쓴 것이 좋지 않은 것은 사실입니다.
      그에 대해서는 사과드립니다.
      그러나 실수로 틀린 답글을 올리는 것과,
      확실치 않은 것을 ‘그럴 것이다’ 라는 애매한 표현과 함께 무책임하게 글을 쓰는 것은 분명 다릅니다.
      ‘아니면 말고..’ 식인 대답은 사라져야 한다고 생각합니다.
      하늘아빠 님의 글을 다시 읽고, 또 읽어 보니,
      하늘아빠 님의 글이 정확하게 맞는 답이었다는 생각이 듭니다.
      하늘아빠 님께 사죄하고 싶습니다.
      죄송합니다.
      다른 저의 답글에 첨부한 교재 사본파일을 한 번 봐 주시고,
      교재대로 하려면 어떻게 해야 하는 지를 좀 알려 주셨으면 고맙겠습니다.
      인벤터 입문자라서 그런지 뭔가 따라하기에 능숙치가 않습니다.
      화살표와 입력창을 만들어 낼 수가 없습니다.
      감사합니다.
    9. [Deleted User]
      2013-02-08T21:16:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-08 9:16 pm
      바쁘신 와중에 답글을 올려 주신데 대해 감사드립니다.
      위에 다른 분의 답글에 제가 올린 교재 사본 파일들이 있습니다.
      한 번 봐 주시고,
      어찌해야 화살표와 입력창이 나타나는 지를 좀 알려 주셨으면 대단히 고맙겠습니다.
      감사합니다.
    10. [Deleted User]
      2013-02-10T14:32:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-10 2:32 pm
      이해가 되지 않는다고 하니 안타깝네요,
      위에 올려진 첨부된 파일과 글들을 보고 제가 아는 inventor 지식을 말씀드리지요.
      inventor 또는 어떤 cad에서 평면과 원점이 이동 되지는 않아요.
      다시 말하면 처음 주어진 x-y, y-z, z-x 평면과 원점(0,0,0)은 움직이지 않아요.
      그리고 첨부된 스캔에서 두번째 파일에서 평면을 만드는 방법이 나와 있지만 유감스럽게도 평면에서 일정한 거리 만큼 간격을 뛰우는 것은 없군요.
      첨부된 파일(작업명면.jpg)에서 노란색은 새로운 평면이 아니라 기존의 평면(yz 평면) 가시성을 보여준 것이지 새로운 평면이 아닙니다.
      새로운 평면을 만드는 방법입니다.
      메뉴에서 평면을 클릭하면 서브 메뉴가 나오면 “평면에서 간격 띄우기”를 클릭 그리고 원점에서 (yz 평면)을 클릭 하면 “평면-1″과 같은 그림과 같이 나옵니다.
      그리고 화살표와 창이 나오는데 화살표를 마우스로 클릭하여 움직이면 “평면-2″와 같은 그림이 됩니다.
      도움이 되길 바랍니다.
      이래도 이해가 되지 않으면 쪽지 보내세요.
      마무리를 지어야지요.
      행운이 있기를………..
    11. [Deleted User]
      2013-02-10T14:57:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-10 2:57 pm
      첨부 파일(평면-3)은 (xy, yz,zx 평면)의 가시성을 on 시키고 새로운 평면을 만들고 가시성을 on 시킴.
      사용된 명령은 “평면에서 간격 띄우기”를 사용하여 일정한 거리에 새로운 평면을 만들어서 원기둥을 만든 것임’
      평면의 가시성을 on, off시 검색창의 (xy, yz, zx평면)의 색이 바뀜 그리고 새로운 “작업 평면 1″이 하나 생성이 된 것이 보일 것임.
    12. [Deleted User]
      2013-02-11T10:59:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-11 10:59 am
      끝까지 이해를 도와주려 하심에 감사드립니다.
      제가 사용 중인 2011 프로그램에서는 원점이 움직이고 있습니다.
      물론 원론적인 원점이야 절대로 움직일 수가 없음은 주지의 사실일 것이고요.
      그 것도 ‘자동 크기 조절’에 체크를 해제해야 원점평면의 크기를 조절도 가능하고,
      이동도 가능하도록 돼 있는 것을, 책에서는 그러한 표시는 전혀 없을뿐만 아니라,
      결정적인 것은 nysun 님의 화면에서 처럼 이동(또는 잠정적 추가 평면의 위치를 결정하는) 화살표나 이격거리 입력창이 전혀 뜨지를 않는다는 것입니다.
      이러한 프로그램을 놓고 계속해서 왈가왈부 한다는 것은 의미가 없는 일로 판단됩니다.
      제가 프로그램을 다른 것으로 교체해 일단,
      화살표와 수치 입력창이 보이는 상태에서 대화를 해야 할 것 같습니다.
      만일에 제가 사용 중인 프로그램에 화살표와 수치 입력창이 처음부터 보였더라면
      오늘의 여기까지 올 이유도 없이 그 날 그냥 책 보고 넘기는 것으로 끝이 났을 것입니다.
      제가 사용 중인 프로그램의 문제입니다.
      프로그램을 개비하겠습니다.
      하늘아빠 님만 몸 아파 사경을 헤메이고 있는 한 중년에게 본의 아니게 시비의 대상이 되신 것에 대해 다시 한 번 사과의 말씀을 올리고 싶습니다.
      nysun 님께 깊은 감사를 드립니다.
      새해 복 많이 받으세요.
    13. [Deleted User]
      2013-02-11T17:36:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-11 5:36 pm
      눈꽃마을 님께서 2010.05.25 22:11:10 에 올려 주신 동영상을 보고 해결 했습니다.
      역시나..
      뭔가 다른 조작방법이 존재 했던 것입니다.
      책 대로 해서는 절대로 성공할 수 없는 것입니다.
      그 교재의 몇 쪽 뒤로 가면 스윕 따라하기1 과정에서 ‘작업평면’ 선택하는 방법이 또 나옵니다.
      그 대목에서도 또 애러가 나오길래,
      이거 분명 뭔가 잘 못이 있다, 뭔가가 있어… 생각하고 다시 네이버를 뒤져 보다가 찾게 되었습니다.
      인벤터 프로 10 버전이면 한참 오래 전 프로그램인데,
      그 때부터 변함 없이 이 방식으로 프로그램이 유지되어 왔을텐데,
      이 교재는 그 훨씬 이전 내용을 베껴오고 있었던 것인지도 모르겠습니다.
      관심이 있는 분이라면 제가 올린 교재 세 쪽 중 두 번째 쪽의 따라하기 과정과,
      지금 눈꽃마을 님께서 올리셨던 동영상을 다운 받아 다시 이 곳에 첨부한 동영상을 보시고 판단해 주셨으면 합니다.
      제가 바보가 아닌 이상 교재의 글 대로 따라하지 못 할 이유가 없습니다.
      교재에 문제가 있다는 것을 여러 분께서도 쉽게 아실 수 있을 것입니다.
      그게 아니면, 여러 분들께서 사용 중인 또 다른 한 가지의 방식이 존재 하거나…
      증거물로 제가 교재의 조건을 눈꽃마을님의 동영상의 방식으로 빚어낸 결과물의 그림을 함께 올려 봅니다.
      위에 저의 고충을 덜어 주시기 위해 노력해 주신 분들에게 감사의 말씀을 드립니다.
      여러 분들에게는 아무 일도 아닌 일이라 생각하시겠지만,
      저에게는 큰 일이 아닐 수가 없습니다.
      감사합니다.
    14. [Deleted User]
      2013-02-12T16:29:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-12 4:29 pm
      올려주신 교제 캡쳐를 보니..
      작업평면을 생성하는 방법에 대한 설명입니다.
      고로,, 작업 평면이라는 명령어를 먼저 누른 상태에서 진행하는 것이 맞습니다.
      그 절차를 빼먹으신것 같군요.
      딱히 교제가 잘못된것은 아닙니다.
      평면을 생성하는 방법에 대해 나열하고 있을 뿐입니다.
    15. [Deleted User]
      2013-02-12T16:31:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-12 4:31 pm
      그리고 평면을 “이동” 한다 라는 점에 대해서 말씀을 드리자면,
      평면은 우선 무한 평면이 기본입니다. 이를 사용자가 눈에 쉽게 알수 있게 하기 위해 물체의 크기만큼 자동적으로 표현하고 있을 뿐입니다.
      “이동”은 불가능하며, 다만, 화면에 보여지는 평면의 한계를 바꾸고 싶다 라는 것에 대해 답변을 드리자면,
      “의미 없습니다”
      그리고 교제 캡쳐는 분명히 “평면생성”을 다루고 있습니다.
    16. [Deleted User]
      2013-02-12T16:44:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-12 4:44 pm
      댓글 대단히 감사합니다.
      참고토록 하겠습니다.
    17. [Deleted User]
      2013-02-12T16:46:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-12 4:46 pm
      작업평면 명령어를 먼저 누르지 않고는 어떤 진행도 되질 않지요.
      그런건 아니구요~
      교재에서 설명하는 글자 그대로 따라 해보셨는지요?
      교재대로 해 보신다면 제 글을 이해 하실겁니다.
      이 교재를 읽는 사람은 초보자에 불과합니다.
      초보자들은 글자 그대로 따라하게 돼있겠지요.
      댓글 감사합니다.
      새해 복 많이 받으시구요~
