홈/ 질문/Q 52256
등록일: 2005-04-062005-04-06T22:08:51+09:00 2005-04-06T22:08:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
작업하는순서????
기본저인 평면도 정도는 그릴줄안는 캐드 초보입니다.
다른게아니라
다른사람에게 도면을 보여줘야 하는데 기본적인 틀이 스지 않네요
그런대…
어떤분이 캐드 작업하는걸 보았는데 정말 편하게 하는것같아 이렇게
질문합니다.
한 화면에 여러개의 도면틀을 만들어서 작업을 하는것 같은데 …
첫번째-평면도
두번째-입면도
세번째-천장도
만약 이렇게 작업하면 출력시 windows 을 사용하나요
아니면 스캐일 …
궁굼하네요 미레 템플넷으로 만들어 놓은건지 아니면 block 으로 잡은건지
보기에는 무척편해보이더군요.
어떻게 했지?????물어볼수도없고 해서리….이렇게 도움을 청합니다.
  • 19 조회
      2005-04-07T08:47:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-07 8:47 am
      한화면에 여러도면이 잇으면 출력할때 윈도우로 잡아서 출력을 해야합니다..서드파티에서 한화면에서 자동으로 출력하는것도 잇는지는 모르겟네여
      2005-04-07T09:08:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-07 9:08 am
      그 도면을 봐야 정확히 알겠지만, 배치(layout)탭을 이용하면 다양하게 출력을 할 수 있습니다. 모델탭에서 각 평면,입면등을 윈도우로 잡는것은 출력할내용이 많으면 비합리적입니다.
      2005-04-07T13:13:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-07 1:13 pm
      실무에선 한 화면에 다양한 도면템플릿을 이용 작업을 합니다.(참고로 건축입니다)우선 수정작업이 편하기 때문에 그렇게 하고요 배치(layout)탭을 이용 안하는편입니다. 사용자 나름대로 편익성이 있으나,
      2005-04-07T13:15:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-07 1:15 pm
      출력시 플롯한번 눌러 위도우 잡고 스케일 넣는것이 조금더 출력이 빠르다고 느껴집니다. 서드파티를 써서 템플릿을 넣기는 하나 블럭작업을 미리해놓고 단축키설정하면 사용자에 따라 조금 편하더군요..
